Z jakim momentem przykrecamy głowice w m10?
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-01-09, 15:49   Z jakim momentem przykrecamy gÅ‚owice w m10?
Siema, szukałem i nie znalazłem chyba mało kto ma tu 4ry gary i to w m10
1. Mógłby mi ktoś napisać jak przykręcić głowice w m10, jaka jest kolejność i z jakimi momentami?
2. Jak ustawić rozrząd tzn. koła, znaki itp. Czy da rade ustawić go bez ściągania dolnej osłony?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-01-09, 20:42
Momenty dokrecania :
Etap 1. 60 Nm 15 minut przerwy
Etap 2. 30'-36' (stopni) sztywnym kluczem
Kolejność
8 6 2 4 10
9 3 1 5 7
cyfry symbolizują śróby.
Wał ustawiasz tak aby pierwszy tłok był u góry i pokrywał się znak na kole pasowym z kołkiem na bloku a wałek tak aby znaczek na flanszy wałka pokrywał się z otworem czy wgłębieniem w głowicy pod rurką smarującą rozrząd lub aby poprostu kołek ustalający koło rozrządu wałka był skierowany do dołu.
Aparat należy przy tym ustawić aby kreska na obudowie pokrywała się z kreską na styku palca rozdzielacza lub poprostu była na środku styku palca.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-01-09, 20:48, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
misza
Wys³any: 2009-01-09, 21:53
wielkie dzięki Artur :spoko: :spoko:
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2009-01-10, 22:28
heh wg AutoDaty :
etap pierwszy - 34-40Nm
etap drugi - 58-62Nm
etap trzeci - poczekac 15 minut
etap czwarty - 30-36°
etap piaty - silnik uruchomic na 25 minut
etap szosty - 20-30°
8 6 2 4 10
9 3 1 5 7
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-01-10, 22:40
e-Tech 2008r
Etap 1 - dokręcić na 60 Nm
Etap 2 - przerwa 15min
Etap 3 - dokręcić o 33°
Etap 4 - rozgrzać do 90°C (minimum 25min)
Etap 5 - dokręcić o 25°
Piotreek E-30
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2009-01-11, 10:42
Witam. Ja robiłem kiedyś jak pisał Artur C. najpierw 60Nm, 15 minut przerwy i sztywnym kluczem 33stopnie i działało bez zarzutu. Pozdro
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
misza
Wys³any: 2009-01-11, 11:14
to mi namieszaliście teraz 2 do 1 ze po rozgrzaniu trzeba dokręcić jeszcze hmm
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-01-11, 11:29
Podałem dokręcanie wg. Enzolda pozatym mam wydawnictwo niejakiego Paula Pietsch-a i jest podane trzyetapowe dokrecanie tylko kluczem dynamometrycznym bez grzania.
Podsumowałbym to w ten sposób iż różnice sa podyktowane wskazówkami producentów uszczelek i raczej nimi się sugeruję podczas naprawy.
E39 530d 00r
misza
Wys³any: 2009-01-11, 21:27
kupiłem uszczelke firmy goetze, to jak mam ją przykręcić? bez grzania?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-01-12, 17:11
Razem z uszczelką masz instrukcję montażu.
E39 530d 00r
misza
Wys³any: 2009-02-01, 01:00
siema
mam pewien dość dziwny problem, a mianowicie założyliśmy głowice koła są na znakach łańcuch założony, głowica lekko przyłapana tak że nie ma luzu żeby się nie ruszała i nie da się przekręcić wałem!!!! wygląda jakby tłok blokował się o wydechowy zawór na 4 cylindrze :shock:
jaka może być tego przyczyna?
czy zbyt duży luz zaworowy może coś takiego spowodować?
zaworów nie ruszałem nic nie było przestawiane a wcześniej wszystko grało wtf?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-02-01, 14:05
Jak juz zamały luz na zaworach - wałak napewno ustawiony prawidłowo?
E39 530d 00r
misza
Wys³any: 2009-02-01, 14:13
wszystko tak jak napisałeś, wcięcie pod rurką od smarowania a kołek na dole, na pierwszym cylindrze zawory zamkniete, na czwartym sie beda otwierały/zamykały
nie wiem czy moge sie tym sugerować ale w/g obrazka kołek ustalajacy pozycje jest u góry i krzywki na 4tym cylindrze też są u góry, a u mnie jest na odwrót kołek na dole a krzywki u góry
co ty na to???
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-02-01, 14:20
Na pierwszym mają byc krzywki na dole czyli dźwigienki mają być luźne .
Pierwszy cylinder to ten od napędu rozrządu.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-02-01, 14:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
misza
Wys³any: 2009-02-01, 14:23
ok ale tak jest i nie da się przekręcić wałem...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-02-01, 15:37
Coś tu nie pasuje - napewno nic nie wpadło do obudowy łańcuszka?
Pozatym znaki znakami na wale ale czy tłok pierwszego cylindra był na górze?
Jeśli tak to czepiłbym się uszczelki pod głowicą czy napewno odpowiada srednicy cylindrów czy osadzona jest na tulejkach centrujących.
Rozbieraj i sprawdzaj.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 4,98 sekund. Zapytañ do SQL: 12
