Jak wyjac panet sterowania ogrzewaniem e-34
Dziadzia
Wys³any: 2005-12-15, 16:29   Jak wyjac panet sterowania ogrzewaniem e-34
tak jak w temacie nie swieci mi ten panel tam sa zaroweczki czy to jest jakis swiatlowot
arteek
Do³±czy³: 19 Lis 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-15, 19:09
umnie są żaróweczki & diody to u Ciebie nie powinno być inaczej
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-12-15, 20:26
niby prosta sprawa,ale zeby sie do niego dostac zozebrałem cały panel głowy i kupe roboty na prozno bo okazało sie ze to proste, gdy wyjmiesz włacznik ogezwania szyby(lub zespolony z klima) to z lewej strony jest taki zatrzask,gdy go odepniesz to panel mozna uchylic(tak jakbyc przekrecał dzwiczki) potem odpinasz ciegna i masz panel,zaróweczki sa pod spodem(musisz dostac sie do srodka,kupy trzymaja 4 wkrety-panel z pokretłami) tu masz fotki
http://www.bmwe34.net/e34...anel_lights.htm
było E30 318,318is,325.E34 524,525 24V,535, E34 525TiX,E39 523,i dzis X5
Dziadzia
Wys³any: 2005-12-15, 22:24
dzieki bardzo za odpowiedz jutro bede patrzyl na to
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-12-16, 10:55
Pozwolicie ze sie dolacze, bowiem nie swiecą sie srodkowe nawiewy tzn niebieskie i czerwone sie swieci ale te skrajne biale oznaczenia juz nie, a i jeszcze jedno jakie mozliwosci daje nam regulacja cieplo zimno przy srodkowym nadmuchu ( u mnie nie do konca dziala to poprawnie a cos uległo samonaprawieniu i nie wiem jak to sprawdzic ), pozdrawiam
