padają zarówki
kunrod
Wysany: 2005-12-16, 21:04   padają zarówki
WITAM.
CHCIAŁBYM PROSIC O PODPOWIEDZ KOGOS KTO SIE ZNA NA ELEKTRYCE POJAZDOWEJ.
W E30 320 COS CZESTO PALĄ MI SIE ZARÓWKI OD SWIATEŁ DROGOWYCH I NIEWIEM CZY TAK MA BYC ,CZY MOZE JEDNAK COS JEST NIE TAK.LAMPKI TO H1 50W,A BEZPIECZNIKI OD SWIATEŁ MAM 7,5 VOLTOWE [AMPEROWE]
POZDRAWIAM
MOD EDIT: Bezpiecznik zabezpiecza układ elektryczny przed skutkiem zwiększonego przepływu prądu, przepala się po przekroczeniu prądu znamionowego na jaki został zaprojektowany
kunrod
Wysany: 2005-12-16, 23:08
luz,luz ale chodziło mi o to ze palą mi sie zarówki,a o bezpiecznikach napisałem tylko to jakie są,a one własnie powinny a nie zabezpieczają zarówek i w tym mam problema,
DZIEKI
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-12-16, 23:20
Hmmmmm a przyczyna np moze byc rozwlaone zaczepy lampy powstaja drgania i zarówki sie przepalaja??
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-12-17, 09:18
Przyczyną może być też zbyt wysokie napięcie w intalacji auta.
( uszkodzony regulator alternatora ) - jest to bardzo groźne dla akumulatora.
Sprawdz napięcie w instalacji i poziom elektrolitu.
Drgania lamp również mogą dawać taki efekt.
/Pozdro.
