co w abs -ie jest zepsute
dzik
Wysany: 2005-12-06, 08:48   co w abs -ie jest zepsute
mam problem z abs em w e36 po podłączeniu pod komputer wykazało że wszystko jest ok a jednak abs nie działa iświeci się kontrolka od niego cały czas, proszę poradźcie coś idzie zima a bez absa wole nie jeździć
Wysany: 2005-12-06, 08:56
pomysłów tyle, że dużo by pisać - na początek sprawdź :idea: napięcie prądu :idea: z akumulatora i ewent. ładowanie ... poza tym poszukaj trochę, bo o ile pamiętam, to sporo było na forum o abs -ie
MOD: :idea: fajne określenie
te mod - co się czepiasz - może nie posługuje się perfekcujnie nomenklaturą techniczną, ale staram się być komunikatywny
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2005-12-07, 10:40, w caoci zmieniany 1 raz
dzik
Wysany: 2005-12-06, 09:07
ładowanie jest ok a jak sprawdzić jakie napięcie dociera do absa
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-12-06, 18:37
Kontrolka pali się cały czas a jak długo tak nagle od razu czy najpier zaczynała mrugac potem świecić częściej aż przestała mrugać i świeci się non stop.
Najpewniej to któryś czujnik przy piaście padł lub jest zasyfiony, ewentualnie przetarty kabel w którymś z czujników lub uszkodzone bądż zasyfione połaczenie na wtyczce chociaż wtyczki sa wciągnięte do wnętrza karoseri to zdaża się że sie któraś poluzuje.
Poluzowana lub źle wpięta kostka z wiązką w kompie ABS'u pod kierą po lewej.
BOGGY E36
Wysany: 2005-12-07, 09:21
WALCZĘ Z TYM SAMYM ale chyba już wygrałem,też mi nie gasła kontrolka najpierw(okazało się że mam zegary od 97 a powinny być do mojego 93,inne piny przy kostce)wymieniłem, kontrolka gaśnie ale dalej nie ma absu okazało się że pompa do wymiany(wcześniej nie czytał żadnego błedu na kompie)
dużo tu pisać ale jak chcesz to podam gg i tam ewentualnie tel.to podam ci więcej szczegółów.
gg 4042918
dzik
Wysany: 2005-12-13, 08:08
sorki ze tak późno sie odzywam, ja jako twurca tego tematu ale nie mam internetu w domu i teraz tylko w biórze . Dzięki za różne podpowiedzi i będę walczył z tym absem jeśli lolega chce to może mi podać gg to zawsze miło porozmawiąć obetkach i nurtujących nas w nich problemach
dzik
Wysany: 2005-12-13, 08:10
ach kontrolka się zapaliła pewnego pięknego dnia i już nigdy nawet nie zamrugała do mnie cały czas franca się pali
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-12-13, 10:44
posprawdzaj czy czujniki sa podlaczone... zreszta w e36 to chyba po podlaczeniu diagnostyki na kompie powinno czarno na bialym pokazac co jest nie tak...
dzik
Wysany: 2005-12-13, 17:34
niestety komp pokazuje wszystkie uszkodzenia elektryczne i część mechanicznych i podobno gdy pompa sie zaciera to nie pokazuje ze abs nie dziła, a u mnie nie wiadomo co jest komp nie pokazał zadnych błędów powiedział ABS STATUS OK pozdr
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-12-13, 20:49
a abs dziala? bo moze dzialac ale kontrolka sie rypla... ja tak mam z kontrolka od klockow... klocki i czujniki sa OKa ale swieci sie kontrolka...
BOGGY E36
Wysany: 2005-12-14, 12:47
moje GG 4042918
pozdro!
dzik
Wysany: 2005-12-15, 09:00
niestety abs nie działa a mam pytanko jak sprawdzić czy dochodzi sygnał do czujnika, rozumiem że odpiąć czujnik ale czy z instalacji powinn\ien być jakiś prąd napięcie czy mieżyć omomieżem między tymi dwoma kabelkami dochodzącymi do czujnika
