Ogrzewanie siedzen !!! czy da sie naprawic
duchX
Wysany: 2005-12-15, 01:54   Ogrzewanie siedzen !!! czy da sie naprawic
Witam czy da sie naprawic mate jak jest uszkodzona bo nie grzeje czy jest to wogole do wyjecia ze stolka czy trzeba cale siedzenia proc zeby sie do takiej maty dostac :(
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-12-15, 07:04
Siedzenia da się naprawić, ale przed sprawdz czy masz doprowadzony prąd do nich.Częstą przyczyną jest brak kontaktu na wtyczce pod siedzeniem. Jeśli z napięciem jest wszystko w pożadku to pozostaje demontaż siedzenia i zdjęcie tapicerki (http://www.e30.de/ w dziale DYI jest gdzieś jak to zrobić-po nocce w przcy ciężko się skupić)
Coś się stało że się ze...ło
duchX
Wysany: 2005-12-15, 09:03
ok poszukam ta tego dziekuje
