Moim skromnym zdaniem to tylko Bilstein. Po pierwsze długa tradycja rajdowa firmy świadczy o tym, że są zawsze o krok przed innymi. Po drugie świetna jakość materiałów i wykonania, a po trzecie to jak się zużyją to wysyłasz do firmy Zerkopol w Warszawie (przedstawiciel Bilsteina) i Ci je za stosunkowo niewielkie pieniądze zregenerują do stanu "jak nówka" a do tego możesz sobie dowolnie zmienić ich charakterystykę - wszystko na życzenie klienta
Bilstein to po prostu wyczynowy amortyzator - wytrzymuje leśne OS-y i bezdroża więc i polskie dziury mu nie straszne, a Koni to też bardzo dobre amorki ale raczej tuningowy sprzęt typu GT, delikatniejsze - najlepsze na niemieckie autostrady.
dolanczam sie do zdania kolegi z gdanska, bisltein lepszy nie wiem tylko dlaczego chcesz odrazu sprezyny bilsteina ktore nie dzialaja do bila tylko nalezy kupowac eibacha wtedy to dziala:)
A ja polecam KONI, regulacja (tyłu wcale nie trzeba ściągać, wystarczy na dole odkręcić, rozciągnąć do końa amory, wyciągnąć gumowy odbijak i już możemy sobie regulować. Bilstein, miałem chwile B6 z tyłu i nie byłem zadowolony więc dałem spowrotem KONI i ogólnie z KONI jestem w 100% zadowolony.
Z powiedz mi jakie sÄ… ceny tych i tych bo nawet nie wiem.
a jesli chodzi o bilsteina b8 sprint to ktore sa lepsze? do mojego auta wystepuja w dwoch wersjach. jednorurowa i dwururowa. obie wersje mozna regenerowac czy tylko werje jednorurowa? jednorurowa ma grube tloczysko i jest bardziej wytrzymala od dwururowej?
jesli chodzi o ceny to:
1. bilstein b8 sztuk 4: 1700 zl
2. koni sport zolte sztuk 4: 1700 zl
3. zestaw koni sport + sprezyny: 1959,90 zl
4. zestaw bilstein b12: 2700 zl
w okolicy do 2tys. mozna tez kupic kompletny zawias kw lub weitec
w zestawie koni daja sprezyny voglanda 35/35
w zestawie bilsteina daja h&r 25/25
co do wypowiedzi aniae30is to ja slyszalem ze bilstein najlepiej dziala niby z h&r.
one sa sporo trwardsze niz eibachy?
aktualnie mam sprezyny ventura 50/30, slyszalem ze to sprezyny typowo tuningowe i poza obnizeniem auta to do niczego innego sie nie nadaja stad byl pomysl na kupno zestawu.
ceny samych sprezyn:
vogland 35/35: 720 zl
h&r 35/35: 980 zl
wszystko zalezy do czego masz uzywc tego auta.....bo jak do jazdy po naszch pieknych ulicach na codzien to odradzam germana z HRem bo jest najtrwardszy jak chcesz aby zawieszenie wogle nie pracowalo to kup zestaw bilsteina z moje doswiadczenia wynika ze koni sa zaslabe mialem kiedys komplet nowych i po 10000 poszty do smieci a ta regulacja to tylko odbicia to taki pic na wode bo sie nie zmienia harakterystyki tylko przesowa ja ,a co do bilsteina to stanowczo jest bardziej wytrzymaly z przodu a z tyly w E30 jest do niczego i adaptuje sie amortyzatory z opla astry robia taka usluge w zerkopolu wtedy masz zawias na uniballu na grubej sztycy a nie B8 co wyglada jak seria pozdrawiam
Zgadzam się z Aniae30is w 100% Bilstein B6 + Eibach -40mm to najlepsze zawieszenie na polskie drogi. Doskonały kompromis pomiędzy komfortem jazdy i sportową charakterystyką, a do tego bardzo wytrzymałe! Widać że kolega jest z Krakowa - rajdowa stolica Polski. Pozdrawiam!
dlaczego zerkopol nie sprzedaje b8, cos z nimi jest nie tak?
do mojego auta moge wybrac w katalogu 2 typy amortyzatorow na przod, jednorurowe i dworurowe. jesli chodzi o zasade dzialania to wiem czym sie mniej wiecej roznia, a jak jest z ich trwaloscia?
kupic b6 czy b8 bo juz sie troche pogubilem.
a odnosnie sprezyn to moze na poczatek zobacze jak chodzi z moimi sprezynami.
mam ventury 50/30 czy w ogole tego nie zakladac i od razu kupic eibachy?
ps. gdzie moge dostac eibachy? dzwonilem w kilka miejs o cene lecz bez efeftu.
B6 to amortyzator sportowy jednorurowy o długości standardowej do danego auta czyli zakładasz go do sprężyn max. -40mm (niektórzy wkładają też do -60mm i podobno też działa ale nie polecam bo charakterystyka pracy jest nieodpowiednia i amorek się szybciej dobije).
B8 to amorek o trochę innej konstrukcji niż B6 czyli dwururowy i o mniejszym skoku tłoczyska - jednym słowem jest krótszy o 50mm od B6 więc zakładamy go do niższych sprężyn od -40mm w dół (przy -50mm ja bym jeszcze został przy B6). Jego konstrukcja jest delikatniejsza od B6.
Idealnym rozwiązaniem (ja tak też zrobiłem z bardzo dobrym efektem ) jest kupić B6 i jeżeli masz sprężyny krótsze niż -50mm to wysłać do Zerkopolu żeby Ci skrócili tłoczysko o 50mm i utwardzili charakterystykę i w ten cudowny sposób będziesz miał wytrzymalszy B6 ale charakterystykę z B8
Co do sprężyn Eibacha to nówki kosztują do E30 ok.800-1000zł i można je zamówić w większości sklepów tuningowych osobiście i przez internet.
Na Twoim miejscu na razie zostałbym przy Twoich sprężynach 50/30 i założył do nich B6 bez modyfikacji - pojeździsz...zobaczysz...B6 jest mocniejszy i bardziej wytrzymały od B8 i można go regenerować i modyfikować jego parametry wedle upodobań.
Poniewaz B6 i B8 to konstrukcyjnie ten sam amor (przynajmniej dla E30), wiec taniej jest sprowadzic B6 i ustawic go na B8
Co do sprezyn, to zalezy do czego uzywasz auto. SÄ… firmy tzw. tjuningowe i sportowe. A to jakie chcesz sprezyny jest uwarunkowane tylko przeznaczeniem auta...
Kruk napisa³/a:
B6 to amortyzator pod seryjna dlugosc sprezyny, a nie pod obnizajace B8 dopiero obniza...
Kruk napisa³/a:
Mógłbyś mi to wyjaśnić ...
Bo niebardzo rozumiem ...
jak ktos ma chwile prosze wejsc na http://katalog.bilstein.de/ i wybrac bmw 3 compact e36 a potem 318ti m42 b18. jesli wybiore b8 sprint to mam do wyboru 2 opcje. moge zakupic wersje rura pojedyncza lub dwurórka. tak samo jest w przypadku b6.
skoro b6 nadawal by sie do skroconych sprezyn do chyba nie sprzedawali by w zestawie b12 amortyzatora b8, gdzie obnizenie wynosi tylko -25/25.
w niektorych firmach cena za b6 i b8 jest ta sama.
komplet 4 sztuk b8 do mojego auta kosztuje 1650 zl,
wiec chyba nie ma sensu kombinowac z przerobka b6.
w zerkopolu sam przod zrobiony na b6 kosztuje 1600 zl.
Każde seryjne amortyzatory mają pewną tolerancję zakresu pracy tzn. w pewnych rozsądnych granicach można podwyższać lub obniżać zawieszenie bez negatywnego wpływu na amortyzator. Tą graniczną wartością jest w przypadku większości firmowych amorków właśnie granica do 40mm.
Na pytanie dlaczego firma Bilstein ładuje b8 do sprężyn -25 odpowiem tak: bo priorytetem firmy jest zarabianie kasy a b8 są droższe od b6. Poza tym B8 rzecvzywiście będzie trochę lepszy do obniżonych sprężyn bo ma skrócone tłoczysko i jak ktoś ma za dużo kasy to może sobie na to pozwolić ale do -40mm można bez problemów jeździć na B6 i wyjdzie dużo taniej.
Co do b6 i b8 to nie jest to ta sama konstrukcja! (może w przypadku niektórych aut jest inaczej) Swojego czasu byłem osobiście w firmie Zerkopol przerabiać B6 i pogadałem sobie z fachowcami którzy rozbierają te amorki na codzień i widzą co jest w środku.
A w razie dalszych wątpliwości zapraszam na strony firmy Bilstein
[ Dodano: 2006-05-16, 10:21 ]
A tak na marginesie to nie chcę się mądrzyć a tylko staram się po koleżeńsku doradzić ale nie jestem w tym temacie ekspertem. Na temat amortyzatorów Bilstein jest dużo legend i plotek i być może ja też mam nieprawdziwe informacje na ten temat choć staram się udzielać tylko sprawdzonych informacji. Jeśli się mylę to bardzo przepraszam.
Przez ok. 5 lat jeździłem na Bilsteinach B6, KONI, BOGE, Bilstein B8 i powiem tylko że KONI były za twarde i mało wytrzymałe do ostrej jazdy po polskich drogach, w B8 miałem awarię ale kupiłem używki więc trudno powiedzieć...BOGE szybko padły, a na B6 jeżdżę do dzisiaj i są rewelacyjne. To wszystko w tym temacie co mogę doradzić. Pozdrawiam!
Wys³any: 2006-05-16, 19:23
a ja sie nie zgodze mam e36 sedan i mam zestaw KONI SPORT z ustawianymi amorkami tak jak pisales przod nakretka a tyl po wyjeciu/scisnieciu amora... w zestawie byly progresywne sprezynki KONI takie niebieskie/morskie -40przod i -25tyl... zrobilem ponad 35tys km i dalej jest super... firma KONI daje 3 lata gwarancji ale na stronce firmowej jest ze amorki/zawieszenia KONI przetrzymuja auta w ktorych jezdza
ja mam calosc skrecona na maks twardo i w polaczeniu z 17stkami predkosc wchodzenia w zakret to raczej kwestia odpornosci psychicznej na przeciazenia... na ladnym asfalcie mozna smigac po zakretach z niewyobrazalnymi predkosciami... na gorszych jakosciowo/miejskich zakretach zrzuca tyl auta... mocno dobija ale to kwestia przyzwyczajenia a i roznica w ustawieniach wg mnie jest i to nie jest raczej pic jesli bedziesz zmienial zawias nie wazne czy na KONI czy bilstein to wymieniaj odrazu poduchy, odboje, te plastikowe oslonki (wszystko co tylko) bo szkoda nowych amorkow i Twoich rozczarowan...
Generalnie rzecz biorąc każdy ma swoje racje i najważniejsze jest żeby dobrze działało
U mnie sprawdza się Bilstein a u kolegi KONI i najróżniejsze patenty u różnych osób - zależy od tego jak się jeździ i gdzie się jeździ - jeśli auto robi dokładnie to czego chce kierowca to znaczy, że i kierowca jest dobry i dobre zawieszenie sobie dobrał do swoich umiejętności...i wtedy wszyscy są zadowoleni
Ja ze swojej strony zachęcam do eksperymentów - raz KONI, raz Bilstein, a raz coś zupełnie innego. Różne sprężyny, różne amorki - tylko trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach wspomnianych wyżej i z czasem będzie wszystko jasne.
Wys³any: 2006-05-19, 18:33
tak czy siak jak wlozysz NOWE zawieszenie i powymieniasz wszystkie duperele w zawieszeniu co sie zuzywaja tez na NOWE to bedziesz zadowolony... a i wg mnie eksperymentowanie w laczeniu roznych amorow i sprezyn to lekkie nieporozumienie i najlepiej wybierac zestawy (KITy) bo gwarantuja ze parametry amorka i sprezyny beda pasowac....
Wys³any: 2006-05-22, 17:43
wg danych -40mm przod i -25mm tyl i chyba rzeczywisce tak autko siadlo... porownujac po szczelinie jaka byla miedzy opona a nadkolem... jak dla mnie jest to idealne ustawienie (do kol 225/45R17 przod i 235/45r17 tyl) autko wyglada ladnie, prowadzi sie bajecznie i w miare bezstresowo mozna poruszac sie po miescie (oslona miski olejowej jest!)...
