ustawienie aparatu
RAV
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-01-05, 20:58   ustawienie aparatu
witam mam pytanie w jaki sposób ustawic aparat zapłonowy, stary wyciagałem i teraz niewiem jak ustawic nowy(nawet mniej wiecej, zeby tylko podjechac do stroboskopu) jeszcze jak ustalic 1 cylinder na kopułce m10b18
pzdr RAV
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-01-05, 21:49
Pierwsze ustawiasz wał na znak w oczku na podziale silnik /skrzynia:
Następnie nakładamy palec rozdzielacza na wałek aparatu i wkładając go do silnika celujemy stykiem na kreskę która jest wytłoczona na krawędzi obudowy aparatu( po kilku próbach napewno Ci wyjdzie). Kolejność zapłonu to 1 3 4 2 .
Kolejność przewodów na aparacie załapiesz z tego rysunku:
Jeśli auto nie zapali to należy wyjąć aparat zapłonowy obrócić wał o obrót ponownie ustawic na znak i wsadzić aparat jak poprzednio( wszystko zależy jak trafisz z ustawieniem pierwszego cylindra tzn czy będzie aktualnie w suwie sprzężania czy wydechu)- Powodzenia.
E39 530d 00r
RAV
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-01-06, 00:16
wielkie dzieki :D czarna kropka na kopułce to 1 cylinder ?
pzdr RAV
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-01-06, 16:55
Tak wyjście na pierwszy cylinder.
E39 530d 00r
