Przesunięty przez: RoboCop
2007-05-31, 15:55
ET do E30
pgmuzyk
Wysłany: 2006-03-21, 16:06   ET do E30
Podpowiedzcie mi w jakim przedziale powinno sie miescic ET w E30.
Konkretnie pytam o rozmiar felgi 15x7 i 15x6.
Jakie powinno być ET, co bedzie jesli będzie mniejsze lub wieksze. Tzn wiem ze moze obcierac o drązek kier., ale nie wiem czy to przy duzym czy przy małym.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 2006-03-21, 16:16
już jest taki temat ziomuś :idea:
pgmuzyk
Wysłany: 2006-03-21, 17:42
To podpowiedz w którym miejscu, bo ja znalazłem o felgach 16x9, a to troche roznica. I nie było tam wytłumaczone to ET.
Zgóry dzienx :!:
Wysłany: 2006-03-21, 17:44
Fabryczna felga 15 ma 7,5 cala szerokosci i ET 24, ale jest spore pole manewru, niech sie nasi mistrzowie lansu jeszcze wypowiedza :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
wiechue30
/////ALPINE equipped
Wysłany: 2006-03-21, 17:58
małe ET(np10) to fel ga wystaje poza błotnik, a przy dużym ET(np35) felga chowa sie w nadkolu
ja mam felgi BBS 7x15 ET13, wchodzą bez problemu i super wyglądają
może coś pomogłem :)
--==maly==--
Wysłany: 2006-03-21, 18:33
Przy takim rozmiarze możesz szukać felg z ET w okolicach 15 wtedy oponki 195/50 i gleba 60/40 jakoś będzie to wyglądał. Postaraj się nie schodzić z ET poniżej 25 bo koła będą pochowane i będzie to źle wyglądało. Nie ma nic lepszego jak beta na szerokich kołach :wink:
Menel
Wysłany: 2006-03-22, 00:27
tak jak bruner napisal. seria to 7x15 i et 24
kolo(razem z opona) jest mniej wiecej idealnie schowane czyli nie za malo i nie za duzo 8)
przy et 13 gdzie tez czesto wystepuja bbsy do bmw kolo juz bedzie ci z przodu lekko wystawac i moze przy wiekszym obnizeniu obcierac o ranty. jak bedzie et 38 gdzie jest to raczej max w e30 bedzie kolo bardzo schowane do srodka i czasami moze obcierac o amortyzator.
wyjsciem jest dolozenie dystansow. przyklad na oko to dolozenie do felgi z et 38 dystansu 20 mm na strone i juz masz et 18 czyli idealne kolko na rowni z blotnikiem.napisalem na oko bo to tylko takie moje wlasne szybkie obliczenie 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2006-03-22, 20:23
jest o tym duzo zamykam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
