Kupiłem felgi Borbet A 16x9" na tył i zastanawiam się jakie tam opony założyć (rozmiar) Z przodu są takie same tylko 15x7" na oponach 205/55. Podpowiedzcie coś, bo jak założyłem 225/45 R16 to musiałem podnieść samochód bo inaczej darło o nadkola, znowu 215/40 R16 słyszałem że są za wązkie na felgę 9" i mogą spaść podczas ostrego wirażu, wypowiedzcie się jakie macie oponki na takich felgach
Witam znów na forum!!
Mam przed sobą katalog felg f-my "Power-Tech" gdzie zalecany rozmiar opon do felg 9x16 / dla ET 15 lub 20 / to 215/40. Oczywiście jeśli mówimy o E30.Natomiast dla felg o rozmiarze 9x15 odpowiednia wtedy opona to 225/50 lub 215/45 - bo tak trochę niejasno było napisane czy w koncu Grzesiek kupił 9x16 czy 9x15.
pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
pozdrawiam - henry
Czytaj uważnie Henry na przodzie mam 15x7" a na tył 16x9"
No faktycznie Grzesiu zwracam honor, bo sam znam i robię takie kombinacje, że inna średnica felgi z przodu i z tyłu.
Życzę powodzenia w doborze opon - pozdrawiam - henry
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-07-21, 17:09
ja mam borbety model t 9j/16 i zalozylem 205/45/16 i nic nie spada i :cenzura:... jak przecinak a jak ladnie to wyglada ja buleczka POZDRO
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-07-21, 19:14
GRUZIN napisa³/a:
tak samo mam aktualnie na swoich!
Mialem wcześniej na wszystkich czterech 9-cio calowych 215/40 a teraz takie założyłem i lepiej mi się autko zbiera i lepiej kierą się kręci. Na Twoim miejscu założyłbym na przód 185/55-15 lub 195/50-15 z ochroną rantu a na tył wkładaj 205/45-16 (trudniej dostać) albo 215/40-16 też z ochroną rantu bo wtedy o wiele lepiej opona wygląda - jak niższy profil.
A wogóle jak coś to mam 1-dną felge Borbet A 16/7,5 4x100 do sprzedania lub ewentualnie dokupie jedną!
no i założyłem na tył 215/40 R16 Yokohamy z ochroną rantu, ale nie jestem pewien czy ta ochrona coś da, bo i tak rant felgi jest dalej wysunięty i będzie darł jak za blisko krawężnika podjadę.
Pozostało mi jeszcze teraz zmienić przednie 205/55 R15 na jakieś niższe bo przy tylnich wyglądają strasznie, jak bym jeździł na balonach
P.S. a może ktoś potrzebuje takie oponki do swojej beemki Michelinki Piloty 6mm bieżnika index V, tanio oddam
