Wys³any: 2005-12-17, 20:07 SPADEK OBROTÓW I NIE RÓWNA PRACA NA ZIMNYM SILNIKU :(:(:(
mam problem z E30 318i chodzi o spadek obrotów przy odplaeniu, jesli przytrzymam chwile na troszke wyzszych to jest ok (juz nie gasnie) lecz obroty sa nie rowne - faluje jak byk. po dodaniu gazu i przełączeniu sia na gaz znow jest spadek (zgasnie jesli nie przytrzymam gazu)pozniej jest juz normalnie. na cieplym na gazie i na paliwie jest ok. co to moze byc pomozcie
Wys³any: 2005-12-17, 23:14
niby na zimno powinno być więcej paliwa a U Ciebie tak jakby było za mało ... może jest za bogato
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-17, 23:19
SmasherE30 zdecyduj sie bo chlopak oszaleje moim zdaniem a nie wiem bo w aucie nie siedze to za bogato !! ..............albo za malo (zartowalem)
rafitomi [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-18, 15:25
haha
jaja sobie ze mnie robicie a to powazy jak dla mnie problem... pomozcie a sie nie nabijajcie:):):) to jak myslicie co jest powodem??? pozdro
cycu_320 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-20, 13:18
wymien swiece, kable i palec+kopulke - jesli jest u ciebie, a na poczatku filtr paliwa i jak to zrobisz pojedz, zeby ustawili ci gazownicy obroty!
rafitomi [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-14, 13:10
Witam swiece wyminione narazie jest to samo w przyszlym tygodniu wymienie kable WN, a jesli chodzi o ten palec, to chodzi o palec rozdzielacza czy? z kablami mialem doczynienia ale z palcem nie. no i kopulka moze jest jakis sposob na sprawdzenie czy jest dobra?
dzieki cycu_320 pozdro
tam sÄ… dwa prawda? wiec ktory to jest ten od strony szyby?
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-15, 21:27
wypniesz jeden i zobaczysz jak wskazowka od temeperatury na zegarach spadnie to oznaka ze zly wypioles a co do gasniecia to za bogato !! czujnik temperatury silnika lub regulator cisnienia paliwa pod kolektorem od strony kopulki do niego dochodzi taka czarna gumowa rurka podcisnienie odpal silnik i wypnij rurke zobacz czy benzyna nie wylewa sie z miejsca gdzie rurka byla podlaczona !!
rafitomi [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-16, 08:24
ok dzieki sprawdze
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 4:15 pm ]
witam
wczoraj wymiłem kable
kupiłem te firmy sentech ze ściąganymi fajkami
czujnik przełożyłem i ok
ale za duzo sie nie poprawiło
jest o tyle dobrze ze w czasie jazdy na benzynie i dodaniu gazu czuje sie odejscie takie jak dawniej...
na gazie tak jak bylo
musze pokombinowac z tym czujnikiem temp
ale czy to sie uda???
pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 9:40 am ]
z wężyka podciśnienia nie leje się paliwo. Wymieniłem czujnik temperatury z dwoma biegunami i poprawa jest ale nie dokonca nadal cos mu sie nie podoba... moje pomysły juz wysiadły czy wiecie co jeszcze mozna by tu sprawdzic...? pozdrawiam
