Pytanie o rozdzielacz
michasmaniak
Wys³any: 2006-01-11, 21:49   Pytanie o rozdzielacz
Może się wyda niektórym nieco prostackie to pytanie ale w której pozycji palca rozdzielacza odpala od pierwszy tłok? Prościej: odłączyłem stare przewody a poza 1-5-3-6-2-4 nie wiem nic. A kopułka nie ma za bardzo jasnych dla mnie oznaczeń przy wtykach :roll: Obawiam się wesołego strzału więc wolałem zapytać :oops:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-01-12, 00:02
Masz dokładnie tak jak jest na kopółce napisane, czyli 1-5-3-6-2-4 a pierwszy cylinder zaczyna się od prawej i przewody łączysz odpowiednio 1 do 1 , 2 do 2 , 3 do 3 i t/d.
Coś się stało że się ze...ło
michasmaniak
Wys³any: 2006-01-12, 08:53
Problem w tym że nie mam napisane 8) Mam napisane jakieś 4 wyrywkowe cyfry i to w dodatku między tymi bolcami a nie przy nich :?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-01-12, 10:06
Na rozdzielaczu zapłonu od góry patrząc to jest właśnie 1-5-3-*-6-2-4 a na cylindrach powinieneś już wiedzić . Gwiazdka oznacza kabel z cewki zapłonowej.
michasmaniak
Wys³any: 2006-01-12, 11:47
Szit... wyczyściłem to porządnie przed chwilą i jest wszystko czarno na białym :mrgreen: I teraz śmiga jak należy!! Dzięki za odp
