odpowietrzanie
Go
Wysany: 2004-07-23, 15:18   odpowietrzanie
siemanko potrzebuje wskazowek jak odpowietrzyc moja zabawke m20b27 bo sotatnio wymienialem waz od chlodnicy zalalem nowy plyn i czasem ma tendencje do lekkiego zagrzania sie (po wlaczeniu ogrzewania spada)napiszcie co i jak po kolei zrobic bo sie chyba zapowietrzyla chyba pozdro z gory dzieki
Go
Wysany: 2004-07-23, 15:22
blisko silnika od strony zbiorniczka wyrównawczego jest taka jakby śruba. Ją sie lekko odkręca i powinno powietrze wylecieć. Niewiem tylko czy odpowietrza się na zapalonym silniku, ale chyba tak.
Go
Wysany: 2004-07-23, 15:27
no wlasnie to to ja tez wiem gdzie jest odpowietrznik chodzi mi o fachowe rady ile silnik ma miec temp czy ogrzewanie ma byc wlaczone i jakie ma przy tym miec obroty jalowe czy wyzsze no i jak dlubo to trzymac odkrecone
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-07-23, 15:55
Odkręcasz te śrubkę, otwierasz zawór nagrzewnicy na max (musi być pełny obieg wody), i niech pochodzi kilka minut na włączonym silniku, możesz wkręcić pare razy na wyższe obroty. I wszystko.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-07-23, 19:33
Zamykam ten temat bo był juz poruszany i to dosc długim materiałem :!: :!: :!: Wystarczy poszukac ;) ;);)
