Nietypowe drgania kiery w e30????
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-01-20, 04:44   Nietypowe drgania kiery w e30????
Problem jest taki: gdy jadę autkiem około 5min.po odpaleniu zaczyna drgać kierownica niezaleznie jaką predkoscią jadę zaczyna drgac i to mocno.WYkluczam drążki,wywazanie kól oraz prostą felgę.Wszystkie te zabiegi zostały przeprowadzone i nadal problem sie pojawia.Najdziwniejsze jest to,ze po zatrzymaniu sie i odczekaniu chociaz 5min wszystko działa ok a pózniej znowu zaczyna drgać i to mocno.Coto moze być???? Autko jest kolegi BMW E30 320i ,przed tym wszystkim podobno kolega wjechał przodem w zaspę sniegu i od tego momentu zaczął sie problem z drganiem kiery.Proszę o pomoc.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-01-20, 07:14
yo!
Moim zdaniem tłoczki od zacisków klocków hamulcowych nie sa zamarzniete tylko dostały soli i sie przytarły ponieważ niema takich "gumek" uszczelniających :D
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-01-20, 07:22   Re: Nietypowe drgania kiery w e30????
HAMANN E30 napisa³/a:
Obejrzyj felgi czy gdzies poprostu nie ma zbitego sniegu na feldze bo to moze byc przyczyna niedogodnosci prowadzenia auta.
duchX
Wys³any: 2006-01-20, 07:33
ogladnij wszytkie felgi a potem sprawdz podpora walu i laczniki walu ze skrzynia i mostem
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-20, 07:36
może poprostu kturaś opona jest trafiona :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-01-20, 08:58
Pawel-E30 napisa³/a:
Jesli opona była by uszkodzona to natychmiast po rozpoczęciu jazdy występowałyby drgania. A z tego co zrozumiałem drgania zaczynaja się po przejechaniu jakiegoś odcinka. Ale dla pewności można te opony sprawdzić, duzo czasu to nie pochłonie a będszie pewnośc, że są ok.
Rozumiem, że dzieje się to tylko w czasie jazdy?
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-01-20, 12:47
dziwne ze dopiero po 5 min,tak jakby to zalezalo od ciepla silnika, a moze to bardziej zalezy od predkosci?
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-01-20, 18:29
nie zależy od prękosci :!: felgi proste,sprawdzimy wał i łączenia bo stuki dochodzą równiez z tych okolic :idea:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-01-20, 18:44
a czy w samej maglownicy nie masz przypadkiem luzu ??
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-01-20, 18:56
LUKAS napisa³/a:
sprawdzając luz na postoju to nic nie stuka w maglownicy,luz jaki powienien być i zadnych większych nie wyczuwam więc musiało cos sie stac po wjechaniu w tą zaspę snieżną,tylko co? :idea:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-01-20, 19:43
drążek kierowniczy mógł Ci sie skrzywić może :roll:
Wys³any: 2006-01-20, 20:00
a dziwi mnie jedno czemu nikt nieobstawia tarcz hamulcowych?? :wink:
z doświadczenia wiem ze na zimnych tarczach moze być ok a po rozgrzaniu bicie tarczy moze być znacznie wieksze niż dopuszczalne limity
P.S. rozgrzana tarcza moze sie skrzywić nawet od szklanki zimnej wody
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-01-20, 21:48
SmasherE30 napisa³/a:
drążek odpada,gdyby był krzywy sciągałby odrazu na którąś ze stron.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-20, 22:00   Re: Nietypowe drgania kiery w e30????
kirek napisa³/a:
ja tak mialem jak mi snieg zbil sie na felgach, roztopil sie od ciepla z hamulcow a pozniej zamarzl na mrozie... przy 100km/h auto sie tak telepalo ze deska rozdzielcza "skakala" sprawdz felgi od wewnatrz lub miedzy kolpakami a felgami.....
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2006-01-21, 00:45
A JA KOLEDZY OBSTAWIALBYM PODUSZKI POD SILNIKIEM....
JEST ZIMNO I GUMA TWARDNIEJE I PRZENOSI WSZYSTKIE WIBRACJE NA KAROSERJE A CO ZA TYM IDZIE I KIERE...
PO ROZGRZANIU SILNIKA TROCHE ROBI SIE CIEPLEJ W KOMORZE....I GUMY SIE NAGRZEWAJA....
NIE WIEM MOGE SIE MYLIC...ALE TAK MIALEM SWEGO CZASU W 318...CO PRAWDA INNE PODUSZKI SA ALE PO WYMIANIE DRGANIA USTALY...
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
duchX
Wys³any: 2006-01-21, 01:14
ok co maja tarcze do jazdy bez hamowania jesli by naciskal na hamulec ok moga byc tarcze !! !!!!!!!!!!
fakt opona moze byc trafiona pod wplywem temperatury guma sie naciaga i opona moze byc rozwarstwiona popekany kort jak juz mowilem sprawdz podpory lacznik walu skrzynia opony !! !!
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-01-21, 09:12
jak ci sie chce to podjedz do mnie, pare kilometrow masz(80) ale co to na betke, mam doscspory dobrze wyposarzony warsztat,sprawdze ci co to jest
pozdro!!!!
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
