propozycja- ogumienie , felgi , itd ...wszystko od początku
tsuru
Wysany: 2004-10-13, 00:28   propozycja- ogumienie , felgi , itd ...wszystko od początku
panowie ....a moze bysmy tak od poczatku czyli,
- opisali numeracje felgi szerokosc/srednica/parapet
///nie wiem czy dobrze podałem ;) ///
i o czym mowi dana liczba , bo po waszym wykladzie doskonale wiem juz co to jest ET , ale te inne cyfry mnie przerazaja,
pozniej bysmy opisali
- oponke ///zielonego pojecia nie mam jak sie opisuje oponke///
a pozniej bysmy to wszystko zlozyli czyli jak do felgi dobrac oponke...
...to by chyba byla calosc wykladu jesli chodzi o ogumienie i felgi takze mozna by bylo nawet rzucic to na stronke do dzialu technicznego.
co wy na to?
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-10-13, 01:07
Polecam dzial skargi, WNIOSKI, zazalenia, bo to chyba jest wniosek :D
A tak powaznie, to chyba dobry pomysl.
80' E21 323i
Wysany: 2004-10-13, 01:27
dobry ... ale jutro w dzień, bo mam to gdzieś nawet dokładnie rozpisane
... wniosek nie wniosek - propozycja jest rzeczywiście oki
Wysany: 2004-10-13, 11:45
Opis oznaczeń na oponach:
205/55 R 15 90 H
205 - szerokość opony w mm.
55 - stosunek wysokości do szerokości opony,
R - radialna konstrukcja podbudowy,
15 - średnica obręczy w calach,
90 - współczynnik nośności w kg.
H - współczynnik prędkości
Współczynniki prędkości
Index P Q R S T H V W Y
Prędkość max. 150 160 170 180 190 210 240 270 300
Współczynniki nośności
Współczynnik 50 60 70 80 90 100
Nośność [kg] 190 250 335 450 600 800
Pozostałe oznaczenia na oponach
DOT DM 6P 38T (467)
DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA)
DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
467- data produkcji (46-ty tydzień, 1997 rok)
M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą.
tubetype - opona dętkowa
tubless - opona bezdętkowa
