Sonda Lambda E30 318i M40
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-26, 17:06   Sonda Lambda E30 318i M40
Proszę o poradę. Moja Betka chodzi lepiej bez sondy lambda niż po jej podpięciu. Zaznaczam że już ją wymieniłem na nową. To chyba niemożliwe żeby moje E30 chodziło na wolnych równo. Zainwestowałem kupę szmalu i nic. Niektórzy twierdzą że się czepiam ale tak ten silnik nie powinien chodzić. Wymieniłem: gome do kolektora Nowa w BMW 79 zł, wyczyściłem silniczek dolotu powietrza, wymieniłem uszczelki w kol. dolotowym, kable i świece nowe... itp. itd.
Czy doradzacie wywalić katalizator??
Pozdrawiam.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-27, 00:02
a przeplywomierz ?? Sprawny ??
Jeszcze pod przepustnica jest taki wezyk z czujnikiem (przynajmniej w m20 nie wiem jak w m40) ktory idzie do filtra z aktywnym weglem - jego odpiecie powoduje takze nierowna prace na wolnych obrotach.
