[E30] Jaka chlodnica?
atur
Do³±czy³: 26 Kwi 2005
Wys³any: 2006-01-23, 19:16   [E30] Jaka chlodnica?
Witam.
Pytanie do specjalistow od E30: Jaka chlodnica ze zbiornikiem wyrownawczym na boku najlepiej podpasuje do E30? Zalezy mi zeby byla jak najwieksza, ale zeby pasowala bez kombinacji do wzmocnienia przedniego w E30. Czy w E30 2.5/2.7 byly chlodnice ze zbiornikiem wyrownawczym?
Wyjasnienie: na razie mam wielka chlodnice od Z3, ktora pasuje kiepsko i do tego ma osobny zbiornik. Kiedys myslalem ze tak bedzie lepiej. Zmienilem zdanie.
Alek E30 318i M50B25
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-23, 19:18
hmmm a od e36 b25 np.??
Tylko czy jak jest ze zbiorniczkiem razem to da rade to odpowietrzyc?? W m20 raczej siÄ™ tego nie zrobi :?
a czemu chcesz swoją chłodnice wywalić przeciesz jest cienka i duza :roll:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
atur
Wys³any: 2006-01-23, 19:22
Jaka chlodnice masz u siebie? Od M40?
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-23, 19:34
od ety :wink: od m40 jest za mała... i kłopoty z odpowietrzeniem są
odezwij się jak będziesz chciał nową od ety :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
atur
Wys³any: 2006-01-23, 19:42
Nie wiem czy chce. Musi miec zbiornik na boku. Ile mialaby kosztowac?
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-23, 19:49
ta od ety nie ma zbiorniczka...
szukaj od e36 325 miala zbiornik i jest spora :wink: tylko czy wejdzie bo jest dosyć gruba :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
atur
Wys³any: 2006-01-23, 19:51
Pawel-E30 napisa³/a:
To bieda... popatrze za ta od E36...
Thx :)
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-01-23, 20:14
Ja mam takową chłodnice na sprzedaż jakby ktoś chciał pasuje na 100% wiem bo miałem tak w M20!!!
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-01-23, 20:25
do e30 wpasujesz każdą chłodniece skoro chłodnica opiera się na plastikowych łapkach mocowanych do wzmocnienia przedniego pomiedzy podłużnicami łapki maja różną długość w m40 są najdłuższe (waska chłodnica) a w etach najkrótsze (szeroka chłodniaca) do m20b20 i b25 idealnie pasuje chłodnica od e34 ze zbiorniczkiem wyrównawczym obok chłodnicy oraz od sześciogarówek e36 sam się tym interesowałem ponieważ chce wywalic standardowy zbiorniczek wyrównawczy i w jego miejsce wstawić parownik poniewąż mam go po przeciwnej stronie na kielichu a nie moge przed zbiorniczkiem gdyż tam jest pompa abs'u.
Wstawiając chłodnicę od e34 z klimą (dłuższa chłodnica i 0,5 litra większa)pasuje rozstaw pod łapki po chłodnicy e30 z klimą ale cena niższa od tej do e30 o prawie 70pln oraz pozbywam się standardowego zbiorniczka wyrównawczego pozatym odpowietrzanie takiego układu jest łatwiejsze ponieważ na chłodnicach ze zbiorniczkiem wyrównawczym z boku obok korka wlewowego jest odpowietrznik czyli masz dwa punkty odpowietrzania na pompie i chłodnicy.
A najlepiej uderz na priv'a do Chrisa on ma m50 pod maska e30 i chłodnicę ze zbiorniczkiem w chłodnicy.
pozdro Maras
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-23, 20:51
Tak zgadza się mam chłodnicę ze zbiorniczkiem z boku.Moja jest od e34 520 24v,ale wzrokowo takie same widziałem w e30 z silnikiem M40 więc powinna pasować bez problemu.Ja mam mocowania chłodnicy trochę zmienione,bo przesunąłem ją do przodu i mam maskę otwieraną w drugą stronę.Co do odpowietrzania,też na początku miałem kłopoty,ale podniosłem trochę chłodnicę i teraz odpowietrzanie zajmuje mi najwyżej 10min.
Jest jeszcze jeden sposób na odpowietrzanie M50 w e30-trzeba przód trochę unieść lub stanąć na podjeździe w ten sposób odpowietrznik w chłodnicy jest wyżej niż nagrzewnica i reszta układu chłodzenia i da się odpowietrzyć.
atur
Wys³any: 2006-01-23, 20:59
ChriS napisa³/a:
....mam mocowania chłodnicy trochę zmienione,bo przesunąłem ją do przodu i mam maskę otwieraną w drugą stronę.Co do odpowietrzania,też na początku miałem kłopoty,ale podniosłem trochę chłodnicę i teraz odpowietrzanie zajmuje mi najwyżej 10min.
Matko, ale kombinacja... zwlaszcza otwieranie maski... ale napewno jest to wygodniejsze...
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-23, 21:07
No trochę kombinacja :D ale efekt po otworzeniu maski dużo lepszy.
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-23, 21:10
panowie jak się wsadzi od m50b25 chłodnice czy nie trzeba będzie jej wyjmować żeby przeprowadzic operacje odkręcenia wisko z wiatrakiem??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-23, 22:01
Ja mam elektryczny, bo wisko z wiatrakiem ledwo się mieściło.
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-23, 22:03
więc myśle atur że masz odpowiedz na twoje pytanie... Ale pomierze i dam znać :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
