SpadajÄ… obroty na zimnym silniku i ...
rafitomi
Wys³any: 2006-03-24, 09:35   SpadajÄ… obroty na zimnym silniku i ...
Problem powtarzam ponieważ podpowiedziane rady i zakupienie nowych części nie pomogło :(
Problem polega na spadku obrotów na zimnym silniku i w czasie automatycznego przełączenia z paliwa na gaz.
Wymieniłem: czujniki temperatury, kable zapłonowe, z węzyka podciśnienia nie wylewa się paliwo. Nie wiem co tu jeszcze mozna zrobić w celu eliminacji tego problemu.
Podpowiedzcie coÅ› prosze...
Pozdrawiam wszystkich E30-stkowiczów
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-03-24, 09:53
sprawdzczy lewego powietrza niemai czy ktokowy dziala poprawnie.
rafitomi
Wys³any: 2006-03-24, 10:37
byłem na komputerze tech i wg elektronika jest wszystko ok. Nie wykazuje żadnych błędów również na innych częściach. Facet również mi nic nie mógł :(
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-24, 20:31
Nie czytałem wcześniejszego tematu i nie wiem jaki to silnik, ale pewnie m40 . Jak rozumiem na benzynie działa poprawnie kiedy jest silnnik zimny i po przełączeniu na gaz obroty maleją tak że aż silnik gaśnie, więc przyczyn może być kilka ,ale najczęściej to przedwczesne zużycie membrany w parowniku lub cieknący wtryskiwacz. Kłopot też pojawia się na żle wyregulowanym co2.
Coś się stało że się ze...ło
rafitomi
Wys³any: 2006-03-25, 08:39
witam
wiec tak na zimnym silniku, na bezynie spdek obrotów też występuje, wogóle jakoś dziwnie chodzi. po rozgrzaniu jest ok. W czasie przełączania z paliwa na gaz obroty spdają maxymalnie w dół, czasami zgaśnie, a czasami wróci do takich jakie powinna miec.
Juz mam tego dosyć...
Co do silnika to żeczywiscie mam M40 tyle ze ten mocniejszy.
Te żeczy które wypisałeś i mogą być przyczyna... jak je sprawdzic? od czego zaczac?
pozdrawiam
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-03-25, 10:55
Może silnik krokowy sie skończył albo jest zasyfiony. Wyjmij go wrzuć w benzynke lub naftę niech poleży parę godzin.
arteek
Do³±czy³: 19 Lis 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-25, 16:00
co do gazu na zimnym silniku to jeśli parownik jest zimny to gaz przez niego słabo płynie a szczególnie w jak jest zimno na dworku, a nawet może parownik zamerznąć, bo jak wiadomo gaz przy rozprężaniu ma niską teperaturę, a tak po za tym to też bym stawiał na silniczek albo lewe powietrze
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-03-25, 17:18
albo czujnik temperatury, saanie nie dziala i wariuje, to do wolnych obrotow na pb, a na gazie mozebycfilterek przypchany, moze byc zle wyregulowany gaz, membrana w parowniku mogla pasc.
rafitomi
Wys³any: 2006-03-26, 11:02
ok dzieki za rade
jutro zaczne sprawdzac
a to lewe powietrze
gdzie tak mniejwiecej szukac?
czy zdarza sie ze w ktoryms czesto leci?
pozdrawiam
arteek
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-27, 19:59
u mnie ssało właśnie przez tą klapkę. dokładnie na połączeniu przepływomierza z tym ustrojstwem
rafitomi
Wys³any: 2006-03-28, 18:11
z poczatku tez tak myslalem bo mialem dziurawa, wymienilem ta gume na nowa i caly czas to samo
poszukiwania nalezy rozpocza gdzie indziej
dzieki i pozdro
arteek
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-28, 20:51
to nie była wina gumy tylko połączenia z przepływomieżem tam niby jest oring ale to i tak nic nie pomagało zalałem silikonem i pomogło
rafitomi
Wys³any: 2006-03-29, 08:23
mhmmm sprawdze to tez jesli to taka pierola zawarza nad praca mojego silniczka to by bylo fajnie
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
