coś do zalepinia dzióry w wydechu
witaszek
Wysany: 2006-01-23, 20:15   coś do zalepinia dzióry w wydechu
mam problem czy istnieje jakiś wysokotemperaturowy preparat do zalepiniea wydechu zaspawać sie nie da bo jest wstawiona kwasówka i jeszcze :( o innej średnicy
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-23, 20:17
W wiekszosci sklepow motoryzacyjnych dostaniesz cement do tlumikow w tubce, koszt ok 10 - 15 zl. Oczyszczasz tlumik, smarujesz, odpalasz na 20 min i gotowe. Do niewielkich ubytkow np na laczeniu rury z puszka sie nadaje, ale nie ma szans zeby tym skutecznie i trwale zalatac np dziure w dnie puszki.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-01-23, 21:13
-2 opaski zaciskowe
-kawał blachy który da się owinąć wokół rury w wydechu
-pasta do łatania układu wydechowego
wycinasz z blachy prostokąt tak aby pasował i okrywał ubytek ale żeby zachodził na drugą krawędź łaty tylko kawałkiem. oszczyszczasz rure wydechu z rdzy tam gdzie bedzie przylegac pasta. walisz paste na wycięty kawałek blachy, zawijasz wokól rury wydechu i zakłądasz opaski (oczywiście metalowe), jedna z 1 strony dziury, drugą z 2 strony dziury, zaciskasz mocno i czekasz tyle ile jest napisane na opakowaniu od pasty. Potem odpalasz i jedziesz ... OPASKI ZOSAJĄ :!:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2006-01-24, 22:15, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-01-24, 14:58
Z nierdzewką łączyć zwykłą stal też się, tyle że powinien być zastosowany odpowiedni lut.
Ale migomatem też da radę z odrobiną dobrej woli....
Coś się stało że się ze...ło
witaszek
Wysany: 2006-01-24, 19:44
ok :D kupie ten cemet czy paste ibede kombinował POZDRO!!!!!!!
Strona wygenerowana w 1 sekundy. Zapyta do SQL: 13
