zacisk-lub cos z tarczami w 36 316 94r
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2006-04-15, 12:59   zacisk-lub cos z tarczami w 36 316 94r
witam czy do seryjnego zacisku na przod podejda wetylowane-nacinane tarcze textara lub ate?czy mysze wymieniac zaciski jesli tak to od jakiekiego modelu.dodam ze mam objawy np czeste rozpedzanie do 180pozniej wymijajacy maluch na autostradzie i tak do 80kmh i znow do 180 -100 objawy:huczenie drgania naprawde glosne .tarcze nowki zakaladane niecalu rok przejechaly moze 15tys .pokrzywione?przegrzane.prosze o rady
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-04-15, 14:03
moze i podejda -wszytko zalezy od wymiarow tarczy
nie kapuje o co chodzi z tym malucham na autostradzie :mrgreen:
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-16, 00:35
hmm a pytanie czy masz wentylowane tarcze ?? ?byly 2 wymiary 320 i 325 mialy wieksze tarcze na 100% nie wiem czy 1,6 juz mialy wentylowane ale musisz kupowac dokladnie do ciebie i zapytaj sie sprzedawcy przed kupnem, tez sie zastanawialem i wybralem ate i tez to bede montowal (znajomy ma w mercu poprawa znaczna ) dobre polączenie to tarcze ate power disc i klocki textar ..tylko szybciej sie je wymienia:( odradzam brembo (saxo vts i corolla vvti u znajomych przetestowane bicie po 10 tys szmelc jakich malo!!
