Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-01-24, 20:24 318iS... czasami nierówno chodzi na biegu jaÅ‚owym
Witam, mam mały problem. A mianowicie moja betka czasmi nierówno chodzi na biegu jałowym. Nie zalezy to od temperatury silnika.
Silnik jak w tytule 1.8 is
Podejrzewam o to linke gazu, no wiecie, ma troche zmasakrowaną końcówkę pokrowca (obudowy) i nierówno dolega do układu regulującego. Także czasami może ułożyć się dobrze a czasami nie. No i wtedy ma za małe obroty albo dobre.
Jednakże słyszałem ze może to być wina poniekąd rozrządu.
Moja betka ma przebieg 170 tyś. km, Używam dobrego oleju (Mobil 1 full syntetyk). jeżeli chodzi o rozrzą to nie słysze aby rozrząd jakoś głośno chodził. Silniczek ładnie pyka
Jak cos o tym wiecie to prosze o pomoc
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Wyczyść silnik krokowy , u mnie ten zabieg pomógł choć nadal nie jest idealnie .
Teraz jestem na etapie wymiany wszystkich przewodów gumowych , co bym miał
pewność , że nie bierze "lewego" powietrza.
Rozrząd bym raczej wykluczył , podobnie jak linkę gazu.
Wys³any: 2006-01-24, 21:39
Hm... też tak myslałem nad tymi przewodami gumowymi, są juz stare i popękane miejscami. Kiedys mi jeden się wyciągnął i silnik bardzo nierówno chodził, nie wiedziałem co jest grane dopuki nie podniosłem machy.
Co do silnika krokowego, nie bardzo wiem co to jest i gdzie, wybaczcie... dopiero siÄ™ ucze
Wys³any: 2006-01-28, 14:44
... no wkońcu znalazłem ten silniczek krokowy, ale był schowany ... troche go przedmuchałem, ale nie wiem czy to wszystko. Tak naprawde nie wiem na czym polega to czyszczenie. Nie chciałem go otwierać bo może coś pęknąć i bedzie d..a. Macie jakieś pomysły. Teraz niby chodzi dobrze, znalazłem jeszcze pęknięty przewód gumowy od podcisnienia.
Racja krokowy,,, wyjmij go i wyczyÅ›c, ale nie tylko :cenzura:…c, ja osobiÅ›cie czyÅ›ciÅ‚em najpierw w beznynie a później w wd40, ponoć lepsze sÄ… preparaty do czyszczenia gażników, ale zrobiÅ‚em tym co miaÅ‚em dokÅ‚adnie wyczyÅ›ciÅ‚em wysuszyÅ‚em i jest okej, jak rÄ™kÄ… odjÄ…Å‚ a w zwiÄ…zku z tym że jeżdze na gazie to tym bardziej miaÅ‚em zasyfiony krokowy a gazownicy chcieli mi wcisnac stabilizator wolnych obrotow ze to niby pomoze ...wystarczyl sam krokowy
Deyna [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-29, 15:07
Jeśli krokowy nie pomoże to sprawdziłbym sondę lambda.
Jeśli sonda nie pracuje, objawem będą nierówne (falujące) wolne obroty.
