Dodatkowy termometr.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-01-30, 22:05   Dodatkowy termometr.
Ponieważ chce zalozyc termometr z 2 czujnikami - 1. temp. plyny chlodniczego, 2. temp. oleju.
Pytanie gdzie umiescic czujniki :?: Sprawa dotyczy starej ety
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
duchX
Wysany: 2006-01-30, 22:45
w misce w glowicy :)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-01-30, 22:56   temp.dod.
Tylko co do oleju sie wypowiadam... Faktycznie trzeba wspawac (wstawic , wkleic.......) króciec w miske olejowa do pomiaru temperatury oleju.Wskazywana temperatura , w/g wiarygodnych źródeł jest wtedy o ok. 20 stp.niższa niz rzeczywista temperatura oleju w panewkach.Ale to niczemu nie przeszkadza..........
Ale gdzie miejsce dla dodatkowego czujnika temperatury w głowicy?? Przyznaję ,ze nie wiem .........Wiercić nową dziurę?? bez sensu///Prędzej sugerowałbym obudowe termostatu.Pozdro - henry
HENIEK
duchX
Wysany: 2006-01-31, 08:48
mozna dorobic rozdzielacz ktory wkrecasz do glowicy w oryginalne miejsce i w to dwa czujnki albo wziac sygnal z jdnego z czyjnikow ktore sa :)
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-01-31, 09:00
mam dodatkowy zegar temperatury oleju (VDO), czujnik jest umieszczony zamiast korka
spustu oleju - tak auto przyjechało z Niemiec...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-31, 10:50
w niektorych instrukcjach od takich czujnikow widzialem ze wskazywane miejsce bylo wlasnie w korku spustowym.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
