Zegary niechodzą i flują obroty !!!!!!!!!!!!!!1
318isowicz
Doczy: 22 Sty 2006
Skd: Jarosław
Wysany: 2006-02-16, 16:15   Zegary niechodzą i flują obroty !!!!!!!!!!!!!!1
zaczołem cos robić przy aucie i poskładałem wszystko i są problemy licznik niechodzi obrotomoerz przędkść chyba chodzi i temperatura chyba teża tak to są problemy niewiem jak się zabrać za sprawdzanie .Radio jest podłaćżone kablami różnych kolorów i jeden został mi nie[podłaćzony kombinuje i raz podłanczam to się świeci podświetlanie pokrętała od temperatury gałka choć przycisk od świateł jest wyłączony neiwiem co mam począć bo auto chodziło dobrze a z tego co wiem i pamiętam jak składałem to wszystko dobrze poskładałem .No i te obroty rozbierałem przepływomierz i teraz chodzi dziwnie faluje .no i podrodze rozebrałem przepustnice wyciągnołem krokowy bo wszystko polerowałem i musiałem wyciągać no i wszystko było w wodzie krokowy się wykompał oprócz przepływomierza ale jego rozkręciłem całego i teraz mam problemy od czego zacząć może mi ktoś odpowie na mje pytania prosze .co i jak mam robić aby silnik pracował dobrze jak przed tym wszystkim.pozdrawiam
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-02-16, 20:25
Tylko schemat instalacji Cię ratuję i trochę zapału. Jeśli wcześniej było ok. to przejrzyj to co robiłeś. Może gdzieś źle jakąś wtyczkę podpiełeś ?
Coś się stało że się ze...ło
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-02-17, 00:51
nie dobrze jak ci sie zalalo
zawor wolnych obrotow wymyj benzyna ekstrakcyjna a potem wd-40
przeplywka,nie wiem co pgrzebales ale tam nicsie nie grzebie,wroc do poprzedniego ustawienia
jezeli chodzi o zegry i nie chodzi obrotomierz to na pewno jak skrecales za mocno wkreciles te 2 sruby ktore ramke trzymaja do zegarow
staly problem
wyjmni zegary,rozkrec je,wyjmni z nich plytke i zobacz tam w tym miejscu co w zegray wchodza te 2 sruby od ramki i pewnie sruby przrwaly ci druk
oddaj do elektronika niech polaczy jak sie da,jak nie zakup drugiej plytki
jak bedziesz skrecal; po naprawie podloz sobie po 2 male podkladki pod te sruby by znow ci nie przeszy i nie dokrecaj na ful
