problem z odpaleniem e30...[mod edit]
HUBERT
Do³±czy³: 29 Lis 2005
Wys³any: 2006-02-06, 18:58   problem z odpaleniem e30...[mod edit]
Znowu....moje m20b20 sie wy.....
Co sie mogło stać...nie wiem. Zawsze odpalał bez problemu, nawet w te największe mrozy. A teraz...odpalił...przejechałem 5 km - zgasiłem....I JUŻ NIE ODPALI�EM.
Rzeczy typu kopułka, palec ,przewody,świece, filtry - odpadają - wszystko nowe.
Wyczaiłem,że nie działa pompa paliwa - wyjąłem podłączyłem na krótko - działa - włożyłem z powrotem - ok. działa. Iskra jest, paliwo dostaje, świece mokre - kręci, czasem jak by juz chciała zaskoczyć - ale NIE....głucho.
CO MOG�O PAŚĆ?????
PORADŹCIE :) :)
Wys³any: 2006-02-06, 21:46
no to jak świece mokre, to może jednak nei ma iskry :roll:
HUBERT
Wys³any: 2006-02-06, 21:57
Iskra jest...jak byk.....poczytałem trochę forum i widzę,że nie tylko ja mam taki problem. Może to jednak sprawa wody,lodu, mrozu i ch...wie czego jeszcze....??
Wys³any: 2006-02-06, 22:32
jes;i masz możliwość, to spróbuj zamienic się z kims na przepływki i zobacz czy będzie poprawa - ciężko jest coś powiedzieć na podstawie objawu, że nie pali :roll:
ja właśnie się borykam z problematycznym odpalaniem i nierówną pracą silnika, a w taki mróz daje rade sprawdzić najwyżej jedną rzecz na raz :wink:
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2006-02-07, 14:47, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-02-07, 12:45
hej a nie padl czujnik polozenia walu??? albo przekaznik od pompy???
trzeba podmienic i sie dowiesz,inaczejnie ma szans.
podzro Adrian.
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-02-07, 23:16
Hej, a moze przekaznik pompy paliwa (w e36 jest, nie wiem jak w e30 ale pewnie też), piszes ze na krótko działa, a prad w kabelkach jest po przekreceniu zapłonu? Moze coś zaśniedziało i nie idzie prąd do pompy....
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2006-02-08, 00:33
na 80% padl przekaznik pompy paliwa pod maska po lewej stronie czarna "skrzyneczka" srodkowy przekaznik
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-08, 08:41   Re: problem z odpaleniem e30...[mod edit]
HUBERT napisa³/a:
paliwo dostaje
no skoro paliwo dostaje to jak mógł pójść przekaźnik pompy :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-02-08, 12:07
Ostatnio mój ojciec miałtaki numer auto zostało zgaszone a potem nie dało się uruchomić -łapało ale nie paliło- świece mokre iskra jest więc uznałem to za zalanie wyjołem przekaźnik pompy zakręciłem rozrusznikiem -po hwili zapalił i zaraz zgasł jak wypalił paliwo z cylindrów - założyłem zpowrotem przekaźnik i odpaliła bez problemu . Przyczyny tego zachowania nie ustalono. :(
E39 530d 00r
HUBERT
Wys³any: 2006-02-08, 14:18
Juz pali....:)) po wyjęciu pompy, przedmuchaniu przewodów paliwowyh, wyczyszczeniu i osuszeniu świec...
Wydmuchałem całe paliwo które było w przewodach ( neste pb95 ) psiknąłem trochę vpower racing bezpośrednio do cylindrów, pompe zanurzyłem w kanistrze z paliwem z shella (też 99+)...odpaliła z pierwszego kopa...
Niezłe co?? Ciekawy jestem co naprawdę tankujemy po 3,60 za litr na neste - bo benzyna to to raczej nie jest. Ja w każdym razie juz dziekuje za tanie paliwo...może latem....ale teraz napewno nie. Sumarycznie lanie takiego czegos jest nieopłacalne. Wole zalać jakiegoć zwykłego shella albo bp i mieć spokój.
Dzięki i pozdrawiam. :)
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-02-08, 17:52
jakis czas temu bylem u sasiada w warsztacie. podjechal kolo citroenem berlingo i mowi, ze cos mu mulowato idzie i przerywa silnik, znajomy mechanik po osluchaniu "chorego" odpial filtr paliwa, podszedl do wlasciciela citroena i mowi :
-powÄ…chaj
on na to
- coo, brudne bylo ? ze rozpuszczalnikiem to przeplukales ?
mechanik :
- wlasnie o to chodzi, ze nic rozpuszczalnikiem nie robilem ,a tak to pachnie po wyjeciu z twojego auta. gdzie tankujesz paliwo ?
wlasciciel :
- na Neste, bo tanio
sprawa sie tak zakonczyla, ze spuscili paliwo, wlali 5 litrow na dojazd na shella i doslownie jak reka odjal wszystko wrocilo do normy
E30 1.8i M40
gg 3437874
