Jak wyjąć skrzynię biegów z e30?
Le_wo
Totus tuus - my BMW
Do³±czy³: 08 Gru 2006
Sk±d: okolice SuwaÅ‚k
Wys³any: 2008-09-19, 07:29   Jak wyjąć skrzyniÄ™ biegów z e30?
Witam.
Mój problem polega na tym, iż mam duże problemy z wyjęciem skrzyni. Po odkręceniu wszystkich śrub i całej reszty skrzynia niechętnie daje się wyciągnąć. Robię obecnie swap 1.6 na 2.0 w e30 i samo wyszarpanie skrzyni z dwulitrówki zajęło mi o zgrozo 2,5 godz., a z 1.6 do tej pory jeszcze nie wyrwałem. Podejrzewam, że chodzi o ustawienie skrzyni, bo chyba już nic innego nie wchodzi w grę. Dodam, w modrej książce opis wyjęcia ogranicza się do:
-odkręcić śruby mocujące skrzynię,
-wysunąć skrzynie do tyłu,
-odkręcić podporę i przy pomocy drugiej osoby wyjąć skrzynie czy jakoś tak.
Przydała by mi się informacja na ten temat, gdyż coś czuję, że to nie moja ostatnia walka z wyjęciem skrzyni :twisted:
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Udany swap 1.6i na 2.0i !! !
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-09-19, 09:49
Może to Ci pomorze..
Le_wo
Totus tuus - my BMW
Wys³any: 2008-09-19, 10:37
Dzięki za bardzo ładny opis wyglądu i elementów skrzyni.
Tyle,że ja teoretycznie wiem jak się ją wyjmuje. Chodzi mi o to, że strasznie ciężko wychodzi.
Czy jest jakieś ustawienie skrzyni (przekręcić) w którym się ją wyjmuje, a może wystarczy ją tylko równo trzymać i nie trzeba tak się z nią szarpać jak ja :twisted:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-09-19, 11:59
Trzyma wałek skrzyni w łozysku w wale silnika -częsty przypadek.
Podważaj ją symetrycznie dwiema breszkami to wyjdzie.
E39 530d 00r
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-09-19, 12:44
A nie łatwiej byłoby jak robisz swap wyciągnąć silnik razem ze skrzynią, a potem tak samo włożyć drugi?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-09-19, 17:55
ja zawsze szarpie skrzynie na lewo i prawo w dół i do góry cały czas ciągnąc ją do tyłu, wszystkie zawsze mi się poddawały, może za mało łaciny używasz :twisted: skrzynia musi poczuć respekt przed wyciągającym. Jeżeli robisz to w kanale to musisz wyczuć moment kiedy skrzynia zacznie spadać ci na głowę.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-09-19, 22:17
Cypisek napisa³/a:
........może za mało łaciny używasz :twisted: skrzynia musi poczuć respekt przed wyciągającym. Jeżeli robisz to w kanale to musisz wyczuć moment kiedy skrzynia zacznie spadać ci na głowę.
Nie ma to jak konkretne praktyczne porady :)
Pozdro Piotrek :)
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-09-19, 22:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Le_wo
Totus tuus - my BMW
Wys³any: 2008-09-20, 06:18
Dzięki Panowie za zainteresowanie sprawą.
Wczoraj (piątek) podszedłem do sprawy z głową i mniejszą ilością siły :mg:
I o dziwo po 15 minutach skrzynię miałem na karko-głowie :cry:
Podstawą jest utrzymywanie skrzyni w jak najbardziej neutralnym położeniu, tzn. tak aby
wałek się nie zakleszczał przy jej wyciąganiu. Zrobiłem to tak, że odkręciłem wszystko co się dało, łącznie z podporą, oparłem się barkiem o skrzynię, starając się ją utrzymywać w jak jak najmniejszym napięciu z silnikiem i delikatnymi niewielkimi ruchami ruszałem we wszystkie strony świata.... i poszło :twisted:
A co do wyjęcia silnika razem ze skrzynią, to wymontowując pierwszy silnik i tak nie dbałem o budę, więc wszystko rozkręciłem i rzeczywiście wyjąłem w dół cały komplet. Ale w drugiej becie nie chciało mi się rozkręcać belki, a zatem i częściowo zawieszenia, a z moich obliczeń wynikało, że inaczej to bydle nie wyjdzie...
Dzięki wszystkim za pomoc. Mam nadzieję, że jakiemuś amatorowi takiemu jak ja, ten temat choć trochę pomoże. Mi na pewno niedługo podczas dłubania silnika kumpla.
Pozdrawiam.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-09-20, 13:01
Le_wo napisa³/a:
Słabo liczyłes :P
M20 wchodzi bez przypału bez jakiejkolwiek ingerencji w zawias etc.
Odkrecasz maske i ładujesz go ze skrzynia od gory po prostu
Rafals
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: slask
Wys³any: 2008-09-20, 13:09
Grzesiek2290 napisa³/a:
Le_wo napisa³/a:
Słabo liczyłes :P
M40 tak samo wychodzi bez problemu.
np.
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-09-20, 16:13
Rafals napisa³/a:
M40 gabarytowo to mały silniczek wzg. takiego M20 i wyjecie lub wsadzenie go do nadwozia to pryszcz
Ja nawet wsadzajac M50 wsadzałem razem ze skrzynia bo mi potem nie chciało by sie w kanale sie z nia bawic... :p
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-09-21, 12:53
dokładnie szyciej i łatwiej wyjąć casłość ja ostatnio swapowałem właśnie na m20 i włożenie tego silnika mi zajęło pół godziny :P :jupi:
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
