Zrób to sam: Rozpórka na przód do E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-06, 17:48   Zrób to sam: Rozpórka na przód do E30
Witam ponownie :mrgreen:
Dziś zabrałem się za wytworzenie rozpórki do E30. Pozwtała ona na bazie oryginalnej rozpórki, którą mam obecnie na aucie. Wykonana rozpórka jest wykonana ze stali - oryginał z aluminium. Waga stalowej jest dwukrotnie wyższa od oryginału, jednakże nie jest az tak duża, mianowicie oryginał ma około 1.5 kg, a stalowa 3.5.
Wkrótce stalowa rozpórka bedzie do kupienia na allegro :D
Jakość i dokładność wytworzonej rozpórki niczym nie ustępuje oryginałowi !
Jakość spawu !!
Jeszcze tyko wyczyszczenie do gołej stali i lakierek bezbarwny :mrgreen:
Pozdrawiam BARABUS
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:39, w caoci zmieniany 2 razy
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-02-06, 20:32
no i wypas, ciekawe ile sobie krzykniesz za taka rozporeczke...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-06, 20:34
:D bez obaw, nie bedzie aż tak droga :mrgreen: , musze ją jeszcze troche dopracować i będzie git 8)
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2006-02-06, 21:14
te spawy nie wyglądają solidnie , smiem twierdzic ze po jakims tam przebiegu Ci się to rozpadnie kolego.
Nie mam nic do Ciebie ale takie jest moje zdanie , wydaje mi si ze tylna rozpórka w twoim wykonaniu była lepsza
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-07, 11:24
Co do wytrzymałości to akurat nie mam rzadnych obaw. Rozpórka została wykonana z takich samych materiałów (chodzi o grubości, średnice i kształty)jak "oryginał" aluminiowy, tyle tylko że ze stali.
Co do spawu... chcesz wierzyć czy nie... ale ja umiem spawać :mrgreen:
Śmię twierdzić że jest dwukrotnie mocniejsza od aluminiowej, więc jak już coś się rozleci to jedynie ten niby "oryginał"
[ Dodano: 2006-02-07, 13:55 ]
Końcowy efekt wygląda tak
Wyszła lepiej niż myślałem :mrgreen:
Jeżeli komuś się nie podoba to niech zamilczy :!:
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-02-07, 15:19
Ja mam deczko inną WEICHERSa rozpórkę, orginał do e30 325i
taka co Ty zrobiłeś to wytwarza Schnitzer
i jeszcze jest na allegro :wink:
Rozpórka Schnitzer'a
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-02-07, 20:09
no no barabus 8) jak najwieksze gratulacje.tak krotko na forum i juz pokazuje ze jak ktos chce to i moze..zrobic.spawy sa ok.do jazdy po ulicach napewno wystarcza.
czekam na nastepne pomysly. 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-02-07, 20:41
a tych pirescieni na kielichy to nie mozna bylo wytoczyc?, trzeba bylo wycinac????
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-07, 20:56
hm... nie bardzo wiem z czego chciałbyć je wytoczyć, tak wogóle nie mam tokarki :?
Najlepszym sposobem byłoby wypalenie, ja wyciąłem bo nie miałem innych narzędzi. Troche się nameczyłem bo to z 5mm blachy jest :D
Oryginalnie są wyciskane na prasie, ale to znowu jest potrzebna matryca, kolejny problem, to nie jest masówka, robiłem ją około 8 godzin :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-02-07, 21:39
Ja mam coś prawie identycznego tylko moja jest stalowa, nie wiem jak ktoś to zrobił ale u mnie są tez porobione przy mocowaniach takie górki tak że rozpurka przylega całą płaszczyzną do kielicha i nie trzyma sie tylko na srubach bo jak wiadomo kielich nie jest idealnie płaski wokoło tylko ma wytłoczenia
http://img273.imageshack....dsc067436pg.jpg
E36 325i qp
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-07, 22:30
Moja też przylega do kielich, tyle tylko że nie ma wytłoczeń bo ciężko cos takiego zrobić w blaszce gr. 5mm. Dlatego tem moja ma podspawane kwadraty w miejscach śrub i owiercone z góry wiertłem 20 mm na głebokość 6 mm po to by wystarczyła szpilka od amora do przykręcenia rozpórki. Na foto niestety tego nie widać do końca
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-02-07, 23:18
Cześć,
Jakie są dopuszczalne tolerancje wymiarowe przy robieniu takiej rozpórki? Podejrzewam, że jeśli nie spełni ona odpowiednich wymagań wymiarowych to rozpórka nie będzie działać poprawnie a wręcz będzie szkodzić?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-02-08, 00:09
Co do pierścieni pan Stasio za flaszeczkę mi wytoczył czyli koszt jakieś 20 zł a estetycznie wygląda i miło. Leża sobie niestety w garażu bo nie mam oryginalnych wymiarów a i słyszałem ze tak na oko to można bardziej zaszkodzić niż zyskać!!!
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-02-08, 01:01
ale ze niby jak zaszkodzic bo nie rozumiem?
Forum modelu E30
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-02-08, 01:38
np. powodując zbytnie sciąganie lub rozpieranie kielichów
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-08, 08:03
no tak, twierdzisz że mozna ściągac lub rozpierać kielichy poprzez niewłaściwy rozmiar... hmm może i bym się z tym zgodził, ale nie do końca :mrgreen: Bo widzisz dużo osób kupując oryginalną rozpórke i montując ją na 15 letnim aucie ma problemy bo nie chce wejść, wtedy cudują i wymyślają aby tylko weszła... i co wtedy się dzieje... rozpierają kielichy.
Jak to wytłumaczysz... myśle że ogóle myślenie o tym że rozpórka musi mieć właściwy rozmiar (co do mm) jest picem handlowym po to by nikt prywatnie nie dorabiał takich rzeczy... no bo jak wszystcy wiecie traca na tym firmu tuningowe np: WEICHERS, AC SCHNITZER itd
Takie jest moje zdanie, nie odczułem aby moja rozpórka w jakikolwiek pogorszyła jakość jazdy w mojej betce, wręcz się polepszyło.
Ale każdy ma swoje zdanie na ten temat
Pozdrowienia
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-08, 09:26
barabus napisa/a:
To znaczy ze po kilkunastu latach wszystko sie porozchodzilo, a zakladajac rozporke przywracasz fabryczne wymiary. Dlatego jest ryzyko ze samorobka tylko usztywni auto, ale o fabrycznych wymiarach i nastawach zawieszenia mozna zapomniec, bo samochod z ktorego sciagano wymiary sie "troche" rozlazl. Podobnie jak w przypadku niedokladnego skopiowania jakiejs firmowej rozporki.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-08, 09:31
to prawda, jednakże mi głównie chodziło o usztywnienie auta a nie przywrócenie go do stanu kiedy wychodził z fabryki, zresztą auto nawet po 15 latach i urzytkowaniu na niemieckich drogach na standardowym zawieszeniu moim zdaniem nie powinno się rozjechać. Tak mi się wydaje, być ,może się mylę
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-02-08, 10:22
jak napisał Smasher można narobić bałaganu większego niż jest. No chyba ze maszyna rozłazi Ci się na amen jak w przypadku auta, które kiedyś oglądałem do sprzedania. I rozpórka trzymała fure w kupie pewnie bez niej rozjechała by się. Jak rozpora to tylko orginał i napewno nie alu wedlug mnie ten materiał nie bardzo nadaje się!!! No chyba, że komuś zależy na funkcji estetycznej :D
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-08, 10:25
Wiecie co, wy sami nie wiecie czego chcecie, 80% rozpórek jakie znajdują sie w sprzedarzy sa właśnie z aluminium !!
Naprawdę, prosze moderatora o zmkniecie tematu bo juz nie wytrzymam tego :shock:
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-02-08, 10:37
barabus napisa/a:
Pozdrowienia
jak napisałeś każdy ma swoje zdanie na ten temat, takie jest moje i nie ma co sie unosić a co do Twoich odczuć odnośnie jazdy. to świetnie i oby było wszystko ok ale np za dwa miechy może okazać sie ze ostro bierze oponki, mimo miłych odczuć 17 nie sa najtańsze a z tego co pamiętam takie chcesz założyć!!! pozdrawiam i bez nerw chyba o to na forum chodzi żeby sie wypowiedzieć i uczyć, nie każdy musi mieć racje ja mogę mylić sie również
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-08, 10:40
spoko :D nie unoszę się, chciałbym oryginalnego wiechersa... tyle tylko że niemam na niego kasy :mrgreen: więc robie co mogę
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-02-08, 11:54
barabus napisa/a:
wiec poczekaj i nazbieraj, nie obraz sie ale to zwykle druciarstwo
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-02-08, 12:00
... bez komentarza
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-02-08, 12:25
barabus napisa/a:
... bez komentarza
nie pisze tego zlosliwe,ale sam przerabialem ten temat i wolalem poczekac jakis czas,dozbierac i kupic,nie sa to jakies kosmiczne kwoty
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
