Bezpieczniki
rosa3610
Doczy: 24 Pa 2005
Skd: warszawa
Wysany: 2006-02-14, 11:56   Bezpieczniki
Witam,ma ktos moze polski opis bezpiecznikow do e36 1.6,bo padlo mi ogrzewanie i moze bedzie to bezpiecznik.Szukalem na forum ale niemoge znalezc.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-02-14, 12:03
yo!!
DO E30
nr 1 (7,5 A) - światło drogowe lewe
nr 2 (7,5 A) - światło drogowe prawe
nr 3 (15 A) - wentylator dodatkowy (I stopień - włączenie przy 91ºC) - opcja
nr 4 (15 A) - kierunkowskazy
nr 5 (30 A) - wycieraczka, spryskiwacze szyb i reflektorów (opcja)
nr 6 (7,5 A) - światło hamowania (15 A, jeśli samochód posiada trzecie światło hamowania), tempomat (opcja)
nr 7 (15 A) - sygnał dźwiękowy
nr 8 (30 A) - ogrzewanie tylnej szyby
nr 9 (15 A) - elektryczne sterowanie gaźnika (tylko BMW 316), wskaźnik trybu pracy automatycznej skrzyni biegów (oczywiście, opcja),
nr 10 (7,5 A) - prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, niektóre lampki kontrolne (m.in. ciśnienia oleju), komputer pokładowy (opcja), przekaźnik K7 (dmuchawa nawiewu i elektryczne lusterka), światła cofania.
nr 11 (15 A) - pompa paliwa, pompa zasilająca.
nr 12 (7,5 A) - radio, kontrola sterowania, wskaźniki i przyrządy.
nr 13 (7,5 A) - światło mijania lewe
nr 14 (7,5 A) - światło mijania prawe
nr 15 (7,5 A) - tylne światło przeciwmgielne (zabezpiecza przekaźnik K4 i opcjonalny przekaźnik K9)
nr 16 (15 A) - ogrzewane fotele (opcja)
nr 17 (30 A) - elektrycznie otwierany dach (opcja), elektrycznie opuszczane szyby (opcja),
nr 18 (30 A) - wentylator dodatkowy (II stopień - włączany przy 99ºC) - opcja
nr 19 (7,5 A) - elektrycznie sterowane lusterka (opcja), podgrzewanie lusterek (opcja)
nr 20 (30 A) - dmuchawa nawiewu powietrza, klimatyzacja (opcja),
nr 21 (7,5 A) - oświetlenie wewnętrzne (schowka, bagażnika, zegara, radia, komputera pokładowego - opcja), lampka ręczna w gniazdku w schowku.
nr 22 (7,5 A) - lewe światła postojowe
nr 23 (7,5 A) - prawe światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników i przyrządów
nr 24 (15 A) - światła awaryjne
nr 25 i 26 (30 A) - wolne
nr 27 (30 A) - centralny zamek, ogrzewanie zamka drzwi (opcja), fabryczna instalacja przeciwłamaniowa, komputer pokładowy (opcja), sygnał dźwiękowy
nr 28 (30 A) - zapalniczka, elektrycznie wysuwana antena (opcja)
nr 29 (7,5 A) - reflektor przeciwmgłowy lewy
nr 30 (7,5 A) - reflektor przeciwmgłowy prawy
Przekaźniki:
K1 - wentylator dodatkowy (I stopień)
K2 - sygnał dźwiękowy
K3 - światła drogowe
K4 - światła pozycyjne, tylne światła przeciwmgielne
K5 - podgrzewane fotele, elektrycznie rozsuwany dach, elektrycznie sterowane szyby (opcja)
K6 - wentylator dodatkowy (II stopień)
K7 - dmuchawa nawiewu powietrza, elektrycznie sterowane lusterka
K8 - reflektory przeciwmgielne
K9 - tylne światła przeciwmgielne gasnące po włączeniu świateł drogowych (tylko dla Francji i Szwajcarii)
K10 - sterownik intensywnego zmywania.
Do E36 :twisted:
BEZPIECZNIKI:
F1 Sunroof
F2 Trailer socket
F3 Headlamp washers
F4 Seat heater
F5 Seat adjustment
F6 Heated rear window
F7 Door lock heater, central locking, alarm system, convertible roof
F8 Horn
F9 Audio system
F10 ABS/traction control, suspension adjustment
F11 Headlamp - left
F12 Headlamp - right
F13 Electric windows - rear (2 door)
F14 Electric windows
F15 Fog lamps-front, instrument panel
F16 Air conditioning
F17 Rear fog lamps
F18 Fuel pump
F19 Electric windows - rear (4 door/cabrio)
F20 Heater/air conditioning
F21 ABS/traction control, suspension adjustment
F22 Fog lamps
F23 Seat heaters, instrument panel, clock, trip computer, indicators, ABS, bonnet lamp, heater, heated rear window, fog lamps, headlamp relay
F24 Windscreen washer jet heaters, door mirror adjustment, parking aid control
F25 Light switch (headlamps/fog lamps)
F26 Reversing lamps, transmission selector, oxygen sensor, diagnostic link, fuel heater
F27 ABS/traction control, instrument panel, trip computer
F28 Engine control module, transmission control module, cruise control module
F29 Headlamp high beam - left
F30 Headlamp high beam - right
F31 Instrument panel, clock, trip computer, alarm system, central locking signal control module, air conditioning
F32 Cigarette lighter
F33 Side/tail lamps - left, bonnet lamp, interior lamps, charging socket, alarm system, telephone, door lock heater
F34 Indicators/hazard lamps, crash alarm sensor, alarm system
F35 Central locking, convertible roof
F36 Windscreen wash/wipe control module
F37 Side/tail lamps - right
F38 ABS
F39 Air conditioning compressor relay
F40 Seat adjustment
F41 Air conditioning condenser blower motor
F42 Airbag, roll over protection (convertible)
F43 Interior lamps, alarm system, central locking, telephone, convertible roof
F44 Windscreen wash/wipe control module, glove box lamp, audio unit, alarm system
F45 Trip computer, auxiliary warning module
F46 Instrument panel, stop lamps, cruise control
PRZEKAŹNIKI:
1 Fuel pump relay
1 Oxygen sensor system relay
1 Alternator warning lamp relay (318 tds)
2 Engine control module relay
3 Oxygen sensor system relay
3 Fuel pump relay (/diesel)
4 Horn relay
5 Fog lamps relay
6 Headlamp relay
7 Headlamp high beam relay
8 Hazard lamps relay
9 Heater blower relay
10 Heated rear window relay
11 ABS protection relay
12 ABS pump relay
13 Engine coolant blower motor relay II
14 Air conditioning compressor clutch relay
15 Engine coolant blower motor relay I
PioterW: Yo!!!
zamykam, a wykaz znajduje sie (od już :wink: ) w 'niezbędniku' - THX korzuch 8)
