Koncowka drazka
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-16, 18:23   Koncowka drazka
Sciagalem dzis koncowke drazka, sruba sie ladnie lekko odkrecila, sworzen wycisniety. Skladam spowrotem i zdziwienie - po nakreceniu nakretki i zrobieniu kilku obrotow, obraca sie calosc, nakretka nie idze ani w gore ani w dol. Od dolu nie da sie niczym chwycic, kombinowanie z zakleszczeniem tego nic nie dalo. Jest na to jakis patent na to, czy tylko ciecie i nowa koncowka?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MARTINEZ
Wysany: 2006-02-16, 18:27
cięcie :?
nic napewno nie trzeba ciac!
wez przecinak lub łapke i naciągnij pożądnie i powinno sie wkrecić a jak nie to napewno wykręcić.
Wysany: 2006-02-16, 18:30
hej
podlewaruj sobie go od dolu to go wcisnie :) i spokojnie dokrecisz.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-02-16, 22:13
sarna1 napisa/a:
hej
yo!
Sarnuch dobrze godo :!: :D
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-16, 23:04
Nie mam problemu z wcisnieciem sworznia, wszedl ladnie do konca. Chodzi o to ze nakretka dala sie kawalek nakrecic ale nie doszla do konca gwintu i zaczela sie obracac razem z gwintem a nie ma mozliwosci zeby to czyms unieruchomic i wkrecic do konca.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2006-02-16, 23:17
poprostu podlewaruj koncowke dosyc mocno jak przedmowcy mowili i wtedy dokrecaj nic sie nie powinno obracac a jezeli sie obraca to chyba otwor jakos zes poszerzyl :wink: albo trzpien koncowki ztoczyl :wink:
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-02-16, 23:23
bruner podlewaruj i bedzie dobrze... Przeciesz sworzeń jest storzkiem...
Po za tym jak utniesz to nie wyjmiesz puki nakretki nie odkręcisz bo to storzek...
ALe chłopaki mają problemy :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-02-17, 12:13
swieta racja tylko ja glupi tez kiedys mlota urzylem:PPPale dalo rade !! ! lewarek i storzek sie zakleszczy!!!
