Czy ktos zna własciciela/lke BMW e60 nr rej XX GOSIA???
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 01:34   Czy ktos zna wÅ‚asciciela/lke BMW e60 nr rej XX GOSIA???
miałem małe problemy w Zakopanem z firmową 120 tzn złapałem kapcia , niestety w nowych modelach , przynajmniej w 1 nie ma zapasowego koła . Własciciel czarnej e60 nie zwazajac na opady snigu i na to iz mnie nie zna zainteresował sie , stanął i zaproponował pomoc w postaci sprayu z powietrzem , dzieki niemu dojechałem jako tako do domu.Facet podał mi tylko rękę i zyczył miłej jazdy , nawet nie chciał słyszec o pieniądzach!!!miłe i niespotykane prawda? Jednak chciałbym mu podziękowac za bezinteresowną pomoc i odwdzięczyc sie jakos dobrym flakonikiem.Betka rzuca sie w oczy czarna e60 numery XX GOSIA.Moze mieszka w Waszej okolicy , moze tos ma z nim kontakt?
Wys³any: 2006-02-22, 06:24
skoro raz nie chciał zapłaty, to i drugi raz nie zechce - natomiast jak go kiedykolwiek zobaczę, to pozdro na drodze
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-22, 07:39
Piotrek jak mozesz nie miec kola ani nic typu spray w nowym aucie??????? Przeciez BMW musieli cos dac?????
A gest pana piekny, brawo:))
80' E21 323i
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-22, 08:22
moze nic juz nie pisz bo e60 z numerami xx gosia raczej mezczyzna nie powinien jechac... takie autko kupuje sie dla zonki :D chyba ze facet (ale jako ze byl pomocny i bezinteresowny nic nie napisze)... i moze z tego wyjsc jakas telenowela...
inna opcja auto "bylo pozyczone" i gosc stwierdzil ze to i tak nie jego wiec :D
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 08:33
jaqub on jechał z zoną ale ją chyba pogoda przerosła dlatego on kierował :D
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-22, 09:08
bardzo miły gest ze strony tego kierowcy, dzis niestety ze świeczką trzeba takich szukać :(
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-22, 09:21
to milo... a napisz jeszcze jak sie sprawdza ten wynalazek w sprayu/ ile go zuzyles itd...
na gumbalu probowali polatac SLRa tymi sprayami zuzyli ich dosc duzo a z boku opony (tylne kolo) przez dziurke (wygladala jak od gwozdzia ale na boku opony) dalej ciekla biala piana... nie woze zapasowki tylko taki badziew (w najwiekszym mozliwym rozmiarze) i ciekawy jestem czy to ma sens??
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-22, 10:34
jaqub napisa³/a:
Ja kiedys juz z tego korzystalem i polecam.
80' E21 323i
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-22, 15:10
Marcin napisa³/a:
jaqub napisa³/a:
a cos wiecej?
bo ja jak zlapalem gume to wolalem o 4tej rano budzic znajomego zeby podjechal 20km po mnie pozniej 10 do mojego domku po zimowke, zabe i klucz do kol... i zpowrotem do auta... balem sie ze ten syf zalepi mi moje feleczki jakos od srodka i ich pozniej nie doczyszcze czy cos... jak z tym jest??
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-02-22, 15:18
No prosze :D Beemkarze łączmy się :twisted:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 15:50
z oponą nic sie nie dzieje z felgą równiez.Musisz wpompowac całą zawartosc sprayu . ruszasz powoli i na skutek ruchu opony uaktywnia sie cos tam cos tam :D i nagle jest powietrze w kole :mrgreen:
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-22, 16:35
Gest kierowcy e60 jak najbardziej ok!!!
Co do uszczelniaczy w spraju to nie polecam ,ponieważ jak postawisz auto na postoju to to co pływa (reszta niezużyta) osadza się na dnie opony i zasycha, w rezultacie zaczynają pojawiać się bicia (efekt jajowatej opony) i opona jest na złom.
Mam w bagażniku taki preparat ale jest tam dla tego że jak już kupiłem auto to tam był bo gość założył progi i niemiał lewarka , ale raczej nie zamierzam z niego korzystać i mam zawsze sprawną zapasówkę :D
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 17:11
ja juz 4 raz korzystałem z tego wynalazku i nigdy nie było problemu
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-22, 17:50
BOGGY E36 napisa³/a:
ja tez mam progi :)
ale kupilem sobie zabke firmy TOYA (moze dla niektorych badziew ale dla mnie jest spox) z tym ze nie woze jej ani zapasowki :D w 2004 na zlocie w Toruniu przyjechalem na 3 17stkach i jednej stalowej 15stce z zimowka, szukalem w miedzy czasie jakis konkretnych gum w Toruniu ale albo chcieli po 400pln za szt (mimo ze mialy ok 5.5mm) albo 100pln za pare 9 letnich bridgestonow z 3mm bieznika...
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-22, 19:15
Piotrek napisa³/a:
Bo jak ktos uzywa z glowa to jest ok :D Na opakowaniu jest napisane, ze trzeba po zaaplikowaniu przejechac okreslona ilosc km z okreslona predkoscia i wtedy wszystko sie ulozy jak trzeba a jak ktos jest cymabal i nie umie skorzystac z instrukcji tylko pompuje i stawia auto na parkingu to potem musi kupowac nowa gume :mrgreen:
Jak sprzedawalem stare felgi to zdjalem opone i moglem jej sie dokladnie przyjrzec. Pianki w kole bylo bardzo malo, ledwie delikatny osad na wewnetrznej stronie opony. Felgi i wentylek jak najbardziej ok a na tak naprawionej oponie przejechalem caly sezon i nie mialem zadnych problemow z biciem itp. Oczywiscie jak uzylem tego pierwszy raz to tez bylem sceptyczny wiec po naprawie pojechalem na drugi dzien do wulkanizatora, ten sprawdzil szczelnosc opony, wrzucil kolo na wywazarke i wszystko bylo ok, nie bylo potrzeby ponownego wywazania.
80' E21 323i
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 19:27
swięta racja Mcinku pfuu Marcinie :mrgreen:
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2006-02-23, 21:42
SAM DOSWIADCZYLEM CZEGO PODOBNEGO...
NAPRAWDE MILY GEST...:)
ALE ROBIA TO JUZ TYLKO LUDZIE PAMIETAJACE CZASY KOMUNY, KIEDY TO KAZDY KAZDEMU POMAGAL JAK MOGL NA DRODZE...
JA PRZYNAJMNIEJ TAK TO PAMIETAM...BO NIERAZ TEGO DOSWIADCZYLEM JEZDZAC ZE STARSZYM GDZIES DALEJ...ZABRAKOLO NP. PB...JEDNO MACHNIECIE I KOLES STAWAL...
A TERAZ MOZESZ MACHAC...REKA CI ODPADNIE :twisted: A I TAK SIE NIKT NIE ZATRZYMA!!! :evil:
ZNIECZULICA TOTALNA....
DLATEGO SZACUNEK WIELKI DLA TEGO PANA :D :D
PZD ALL
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-24, 02:14
Moze nie koniecznie ma to cos wspolnego z komuna, wg mnie im dalej od duzych miast i im wieksze zadupie tym wieksza zyczliwosc i szanse ze sie ktos zatrzyma jak Ci sie cos stanie, chyba wolal bym stac na awaryjnych w srodku borow tuholskich niz na wylotowce z Warszawy. Podobnie jest np z dziekowaniem jak zjedziesz komus na prawozeby mogl wyprzedzic, itp -zadko widze zeby podziekowal kierowca z duzego miasta, w przeciwienistwie do kierowcow na lokalnych blachach. A co do zatrzymywania - przewaznie staje jak widze kogos na awaryjnych, jesli to jest beta to staje zawsze.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
dankam
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-24, 08:24
GLOWA napisa³/a:
PZD ALL
Czy ja wiem niektórzy sie może boją że chcą zarąbać samochód taka podpucha ;) przecież są takie opcje. Pozatym pozdro dla kolesia z e60 :D
