żarówki od wlancznika swiatel jak wymienic
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-03-24, 20:35   Å¼arówki od wlancznika swiatel jak wymienic
tak jak w temacie jak wymienic zaróweczki w włonczniku swiatel w e30 jak sie wyciaga ten wloncznik :roll: i ile jest tam zarówek pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
duchX
Wys³any: 2005-03-24, 20:43
jesli chodzi ci o podswietlanie zmiany swiatle i od przeciwmgielnych to tam jest jedna zaroweczka i trzeba sciagnac oslone pod kierownica i tam od spodu juz ja powinienes znalezc
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-03-24, 20:51
aha no mam nadzieje ze dam rade jutro bede wynienial w zegarach to i tam odrazu bym wmienil :wink: a jeszcze takie pytanko te zarowki swieca sie non stop przy wlonczonym zaplonie nie musza byc swiatla wlonczone dzieki pozdro jutro napisze czy zrobilem pozdro :P
gg 4521730
tel 607254606
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-03-25, 06:33
pudzian napisa³/a:
TAK świecą się zawsze jak jest uruchomiony silnik bez włączania świateł
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-03-25, 10:42
noi juz wymienione i w zegarach i przy wlonczniku od swiatel :wink: latwo poszlo myslsalem ze bedzie gorzej a tu wyjolem sobie jakis wloncznik ten co jest obok wloncznika swiatla i poszlo dzieki pozdro :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-21, 08:29
To może ja troszkę odświeżę temat:
Jakie żaróweczki są do deski rozdzielczej? Mam na myśli w przełącznikach, zegarach, popielniczce? Modyfikuje po przeczytaniu postów poniżej.
Wklejam pare fotek .
FOTO NR.1:To są żaróki do zegarów, mają mieć 3W ( W3W )
FOTO NR.2: 1,2W są właśnie do pokręteł, popielniczki itp. średnica 5mm
FOTO NR.3: Te są chyba do guzików itp i do zegarów do podświetlenia tego co się wyświetla, np. kierunkowskazy, symbol świateł długich itp? Czy mi się wydaje? Kolor cokołu chyba nie zależy od mocy - te są firmy OSRAM a to "ich" kolor.
Są 1,2W lub 2W zależnie od miejsca użycia.
Jak info są poprawne to może do niezbędnika?
Ostatnio zmieniony przez KotSylwester 2006-02-21, 09:07, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-21, 08:50
Wszystko dobrze Kocie tyle, ze te pierwsze, najwieksze powinny byc 3W.
A te ostatnie to uzywasz dwoch rodzajow - 1.2W oraz 2W w zaleznosci od kontrolki. Ja 2W uzylem takze do podswietlenia zegraka i jest zdecydowanie lepiej.
80' E21 323i
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-21, 08:59
dokladnie tak jak mowi Mcinek, 3W max do zegarow(pozniej zaczyna sie topic ten pomaranczowy odblysnik, w niektorych przypadkach, np moim), a te do podswietlania wszystkich pokretel, 1.2, a pytanie mam skad wziales te pomaranczowe na dole? sa do dostania w elektronicznych te koncowki na nie??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-21, 09:03
Ależ proszę , cena 3,5zł za 10sztuk :)
http://www.allegro.pl/ite..._12v_1_12w.html
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-21, 09:07
Center takie zarowki sa w kazdym dobrym sklepie motoryzacyjnym.
80' E21 323i
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-21, 17:02
no wlasnie wiem ze zarowki sa, ale ostatnio jak bylem to nie bylo tych podkladek pomaranczowych...
a mi sie 1 nadlamala, nie bede kupowal specjalnie 10...
wyjme i pochodze po sklepach, moze znajde...dzieki..
mgr inż. Jędrek ;)
