Otoż jak jest napisane 83-90r to na murbeton reperaturka kończy się wczęści tylnej zaraz za początkiem przetłoczenia na zdeżak a jeśli jest rozbite na wąską i szeroką lampę(bo się różnią) to masz całe reperaturki od progu do końca nadkola pod zdeżakiem(tak jak na twoich fotkach) i nic nie musisz kombinowac z czrgo dorobić tą koncówkę.
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-27, 19:47
zauważ, że jest to część tylnego nadkola i tak jeśli masz np. przegnite te elementy to nie trzeba wymieniać całego błotnika, wycina się tylko taką część a ptem wstawia nową.
Mała poprawka - nie nadkola a tylne błotniki. Jak są ranty podrdzewiałe to się je wymienia. U mnie zaczynało brać a autko będzie u mnie miało dożywocie więc wymieniam.
Co siekawe i na jednych i na drugich są daty 83-90.... Więc idąc do sklepu trzeba wydrukować sobie fotki.
Dodam że jest to właściwie dostępne tylko w www.bhmd.com.pl - 140zł szt.
w Polcar są do wąskiej i tak chamsko zrobione że łee... ale po 60zł szt...
