Reperatury zewnętrzne tylnych błotników - przydatne info
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-27, 15:30   Reperatury zewnÄ™trzne tylnych bÅ‚otników - przydatne info
Jestem na etapie poszukiwania reperatur tynych błotników. Oto ciekawostki:
Wszędzie Klokkerhol i niemieckie z polcar-u maja napis 83-90r.
Ale w katalogu Klokkerholm widzimy:
0054593 Rear wheel arch, 2-dr, 88-
54594 Rear wheel arch, 2-dr, 88-
oraz:
0054591 Rear wheel arch, 2-dr, -87
0054592 Rear wheel arch, 2-dr, -87
napisy oczywiście dodałem od siebie.
Gdzie tu sens gdzie logika???
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-02-27, 17:09
Otoż jak jest napisane 83-90r to na murbeton reperaturka kończy się wczęści tylnej zaraz za początkiem przetłoczenia na zdeżak a jeśli jest rozbite na wąską i szeroką lampę(bo się różnią) to masz całe reperaturki od progu do końca nadkola pod zdeżakiem(tak jak na twoich fotkach) i nic nie musisz kombinowac z czrgo dorobić tą koncówkę.
E39 530d 00r
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-02-27, 17:14
yyyyyy moze to glupie pytanie... ale do czego to...??? :? :? :?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-02-27, 17:18
Reperaturki tylnych nadkoli to sÄ… jakby co. :? :D Do E30.
E39 530d 00r
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-02-27, 19:43
Może i do E30 ale po co ?? ? To jest pod blacha schowane czy co??
Nie widziałem tego w mojej... :? :?
Moze na głupka wyjde ale pierwszy raz to widze... :? :?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-27, 19:47
zauważ, że jest to część tylnego nadkola i tak jeśli masz np. przegnite te elementy to nie trzeba wymieniać całego błotnika, wycina się tylko taką część a ptem wstawia nową.
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-27, 21:00
Mała poprawka - nie nadkola a tylne błotniki. Jak są ranty podrdzewiałe to się je wymienia. U mnie zaczynało brać a autko będzie u mnie miało dożywocie więc wymieniam.
Co siekawe i na jednych i na drugich są daty 83-90.... Więc idąc do sklepu trzeba wydrukować sobie fotki.
Dodam że jest to właściwie dostępne tylko w www.bhmd.com.pl - 140zł szt.
w Polcar są do wąskiej i tak chamsko zrobione że łee... ale po 60zł szt...
Pozdro :)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
