Zanikające ogrzewanie
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-10-08, 19:03   Zanikające ogrzewanie
Kumpel ma dziwny problem z ogrzewaniem w E36 316. Na niskich obrotach z kanalow leci tylko zimne powietrze, cieple zaczyna leciec dopiero po przekroczeniu ok 2000 obrotow, na wolnych leci zupelnie zimne. Klima (manualna) sprawna, z chlodzeniem nie ma problemow, tylko z ogrzewaniem. Spotkal sie ktos z czyms takim?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-10-08, 19:44
Miałem podobny problem u siebie. Do końca nie wiem jaka była przyczyna. problem rozwiązał sie sam jak całkiem przypadkiem musiałem wyciągnąć całą nagrzewnice. przy okazji sprawdziłem zawór ciepłego powietrza i okazało sie czasem sie zawieszał, chociaż podejrzewałem też zapowietrzenie nagrzewnicy. W tej chwili jest już dobrze i nie ma problemu z ciepłym powietrzem - laci zawsze kiedy chce.
Proponuje najpierw sprawdzić czy sie nie zapowietrzyła nagrzewnica, tylko u mnie nie ma klimy :(
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-10-08, 22:48
Jak to sprawdzic i jak odpowietrzyc jesli bedzie trzeba?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-10-09, 03:50
Wiem do czego sluzy funkcja szukaj. Link ktory podales dotyczy zupelnie innego problemu w innym modelu BMW, ale dzieki za dobre checi :D . O odpowietrzaniu jest sporo, ale calego ukladu, a z odpowiedzi Marcina wnioskuje ze chodzi o odpowietrzenie samej nagrzewnicy, a na ten temat nic nie znalazlem w archiwum.
artvi
Wysany: 2004-10-09, 06:32
u mnie ostatniej zimy tez byl identyczny problem ( klimy nie posiadam) ... bede musial u siebie tez zobaczyc co sie dzieje .. prawdopodobnie zawor jest padniety
Wysany: 2004-10-09, 09:00
ja mam podobny problem w e34 z ogrzewaniem bo po skrecie w lewo przez chwile leci zimne powietrze pierwszy raz sie spotkalem z takim problemem
