E30 Problem z eletryką rozładowuje akumulator
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 09:27   E30 Problem z eletrykÄ… rozÅ‚adowuje akumulator
Tak jak w temacie jak auto stoi zgaszone to akumulator sie rozładowuje niic nie jest włączone kluczyk wyjęty ale zuważyłyłem że po ciemk lekko świeci sie kontrolka oleju i chamulca ręcznego(jak jest włączony)
Mierzyłem miernikiem pobór na akumulatorze i wynosi ok 0,3A niby nie dużo ale jednak coś
A i jeszcze jedno jak odłączem i podłaczem akumulator to z przodu psztyka jakis przekażnik może to jego wina.
Niewiem co robić jak stoi to akumulator rozładuje sie po 3 dniach
Akumulator jest dość nowy
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-05, 11:52
0,3 A to dość dużo, więc znajdz ten przekaźnik który tyka i na próbę go wyjmnij i ponownie zmierz prą pobierany. Jak się okaże ża prąd spadł to rozszyfruj (w niezbędniku technicznym) od czego on jest i co podaje na niego napięcie że się załącza.
Coś się stało że się ze...ło
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 14:18
Sprawdziłem i znalazłem w skrzynce przekażników psztyka naj mniejszy przekażnik(cały czas gorący) jego kolor to brązowy o 5 złączach o numerach:
87
85
87a
86
30
Odłączyłem go nie poczułem różnicy auto pali w środu wszystko działa radio też
to jest wersja 325e eta
]ktoś wie do czego jest ten przekaznik może ktoś ma jakieś schematy gdzie jest podłączony
[ Dodano: 2006-03-05, 13:42 ]
Mam tam jakis schamt do 325e i przy tym przekażniku tak pisze
k3
high
beam
relay
nie wiem co to znacczy
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-03-05, 16:47
Światła D�UGIE
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 19:44
Długie działają jak jest wyjęty ten przekażnik
[ Dodano: 2006-03-05, 18:46 ]
ja mam w sumie 4 przekażniki
2 dwa takie poniebieskawe jeden czarny
no i ten brÄ…zowy co stwarza problemy
duchX
Wys³any: 2006-03-05, 20:04
hehe te numery co napisales to sa standardowe oznaczenia zlacza przekaznika , 0,3 A to bardzo maly prad i jesli jest dobty akumulator np. 65Ah to z takim zuzyciem pradu wytrzymywal by 9 dni !! !!!!!! jak sobie nie poradzisz sam podjedz do elektryka rozwiaze problem w 20 minut zaplacisz 30 pln i zaoszczedzisz sobie nerwow . Wyjmij przekaznik sprawdz prad czy dalej pobiera i napisz czy masz alarm czy nie ?? ??
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-03-05, 20:14
po 9 dniach to z akumulatora juz raczej nic nie zostanie ... wytrzymac moze i masz racje wytrzyma :) ale ... jestem na milion procent pewien ze auto nawet raz nie przekręci rozrusznikiem :mrgreen: ( 65Ah/(0,3A*24h)= ok 9 dni do CALKOWITEGO rozladowania)
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
duchX
Wys³any: 2006-03-05, 20:16
tak napislem :) nie mowilem nic ze autko ma odpalic po 9 dniach ale po 3 dniach jak kolega pisze to musialo by okolo 1A pobierac a to juz jest duzo !! !!
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 20:45
czy to ważne ile wytrzyma nie mam alarmu(a może był) teraz niema
a ile powino być w ecie przekażników bo ja mam 4 a na schemacie widze tylko trzy
nie sztuka jechać do elekrtryka :D
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-03-05, 20:53
ale sie uczepiles tego przekaznika :) od ilus tam lat byl byl i nic nie bylo z akumulatorem a teraz nagle masz jeden za duzo :mrgreen: ciekawa koncepcja. Moze gdzies masz jakas zware (i dlatego tez cos przebija na kontrolki) co do pradu 0,3A to jest kosmos jak dla mnie ... w pf125 w oryginale pobor byl rzedu 10-15mA (0,01-0,015A). A tak w ogole to sprawdz jeszcze co bedzie sie dzialo jak radio wyciagniesz bo one tez ciegna na tzw. stand by, to samo tyczy sie wzmacniaczy wszelkiej masci.
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 8:54 pm ]
aha co to znaczy ze akumulator jest "dosc nowy" ??
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 21:04
no mówie wyrażnie że jak wyjme ten przekażnik to pobór maleje do 30-50mA!!!!!!!!!!!
sory mam 5 przekaźników a nie 4 ja wyżej pisałem
symbol tego przekażnika to K8
akumulator jest w pożądku 72Ah
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-03-05, 21:09
K8 - reflektory przeciwmgielne ... pozostaje poszukac troche po wiazce elektrycznej ew. guziczku od nich.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
duchX
Wys³any: 2006-03-05, 21:25
no i po problemie masz juz temat rozwiazany !! !!!!!! teraz zacznij sie martwic czemu swieca lekjko kontrolki
a co do elektryka to jak sie nie zna ktos na pradzie to lepiej oddac do fachowca chcialem podpowiedziec !! !!!!!!!!!!!
witaszek
Wys³any: 2006-03-05, 22:43
ja nie mam świateł przeciw mgielnych przednich(może były) i prawdo podobnie wywale stamtąd ten przekaźnik
a co do kontrolek to musze sprawdzić czy po wyjęciu tego przekażnika też się tak dzieje
napisze jutro
pozdr. :D
[ Dodano: 2006-03-06, 12:03 ]
problem :D :D :D rozwiÄ…zany
ten prekażnik nie jest od bmw -ma inny układ połaczenia styków
dzięki można zamknąć
