Wysany: 2006-03-05, 09:27 E30 Problem z eletryką rozładowuje akumulator
Tak jak w temacie jak auto stoi zgaszone to akumulator sie rozładowuje niic nie jest włączone kluczyk wyjęty ale zuważyłyłem że po ciemk lekko świeci sie kontrolka oleju i chamulca ręcznego(jak jest włączony)
Mierzyłem miernikiem pobór na akumulatorze i wynosi ok 0,3A niby nie dużo ale jednak coś
A i jeszcze jedno jak odłączem i podłaczem akumulator to z przodu psztyka jakis przekażnik może to jego wina.
Niewiem co robić jak stoi to akumulator rozładuje sie po 3 dniach
Akumulator jest dość nowy
0,3 A to dość dużo, więc znajdz ten przekaźnik który tyka i na próbę go wyjmnij i ponownie zmierz prą pobierany. Jak się okaże ża prąd spadł to rozszyfruj (w niezbędniku technicznym) od czego on jest i co podaje na niego napięcie że się załącza.
_________________ Coś się stało że się ze...ło
witaszek [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 14:18
Sprawdziłem i znalazłem w skrzynce przekażników psztyka naj mniejszy przekażnik(cały czas gorący) jego kolor to brązowy o 5 złączach o numerach:
87
85
87a
86
30
Odłączyłem go nie poczułem różnicy auto pali w środu wszystko działa radio też
to jest wersja 325e eta
]ktoś wie do czego jest ten przekaznik może ktoś ma jakieś schematy gdzie jest podłączony
[ Dodano: 2006-03-05, 13:42 ]
Mam tam jakis schamt do 325e i przy tym przekażniku tak pisze
k3
high
beam
relay
nie wiem co to znacczy
Pomg: 1 raz Doczy: 17 Lis 2005 Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-03-05, 16:47
Światła DŁUGIE
_________________ Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
witaszek [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 19:44
Długie działają jak jest wyjęty ten przekażnik
[ Dodano: 2006-03-05, 18:46 ]
ja mam w sumie 4 przekażniki
2 dwa takie poniebieskawe jeden czarny
no i ten brązowy co stwarza problemy
duchX [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 20:04
hehe te numery co napisales to sa standardowe oznaczenia zlacza przekaznika , 0,3 A to bardzo maly prad i jesli jest dobty akumulator np. 65Ah to z takim zuzyciem pradu wytrzymywal by 9 dni !!!!!! jak sobie nie poradzisz sam podjedz do elektryka rozwiaze problem w 20 minut zaplacisz 30 pln i zaoszczedzisz sobie nerwow . Wyjmij przekaznik sprawdz prad czy dalej pobiera i napisz czy masz alarm czy nie ??
po 9 dniach to z akumulatora juz raczej nic nie zostanie ... wytrzymac moze i masz racje wytrzyma ale ... jestem na milion procent pewien ze auto nawet raz nie przekręci rozrusznikiem ( 65Ah/(0,3A*24h)= ok 9 dni do CALKOWITEGO rozladowania)
_________________ BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
duchX [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 20:16
tak napislem nie mowilem nic ze autko ma odpalic po 9 dniach ale po 3 dniach jak kolega pisze to musialo by okolo 1A pobierac a to juz jest duzo !!
witaszek [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 20:45
czy to ważne ile wytrzyma nie mam alarmu(a może był) teraz niema
a ile powino być w ecie przekażników bo ja mam 4 a na schemacie widze tylko trzy
nie sztuka jechać do elekrtryka
ale sie uczepiles tego przekaznika od ilus tam lat byl byl i nic nie bylo z akumulatorem a teraz nagle masz jeden za duzo ciekawa koncepcja. Moze gdzies masz jakas zware (i dlatego tez cos przebija na kontrolki) co do pradu 0,3A to jest kosmos jak dla mnie ... w pf125 w oryginale pobor byl rzedu 10-15mA (0,01-0,015A). A tak w ogole to sprawdz jeszcze co bedzie sie dzialo jak radio wyciagniesz bo one tez ciegna na tzw. stand by, to samo tyczy sie wzmacniaczy wszelkiej masci.
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 8:54 pm ]
aha co to znaczy ze akumulator jest "dosc nowy"
BMW E30 318is `90
witaszek [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 21:04
no mówie wyrażnie że jak wyjme ten przekażnik to pobór maleje do 30-50mA!!!!!!!!!!!
sory mam 5 przekaźników a nie 4 ja wyżej pisałem
symbol tego przekażnika to K8
akumulator jest w pożądku 72Ah
K8 - reflektory przeciwmgielne ... pozostaje poszukac troche po wiazce elektrycznej ew. guziczku od nich.
BMW E30 318is `90
duchX [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 21:25
no i po problemie masz juz temat rozwiazany !!!!!! teraz zacznij sie martwic czemu swieca lekjko kontrolki
a co do elektryka to jak sie nie zna ktos na pradzie to lepiej oddac do fachowca chcialem podpowiedziec !!!!!!!!!!!
witaszek [Usunity]
Wysany: 2006-03-05, 22:43
ja nie mam świateł przeciw mgielnych przednich(może były) i prawdo podobnie wywale stamtąd ten przekaźnik
a co do kontrolek to musze sprawdzić czy po wyjęciu tego przekażnika też się tak dzieje
napisze jutro
pozdr.
[ Dodano: 2006-03-06, 12:03 ]
problem rozwiązany
ten prekażnik nie jest od bmw -ma inny układ połaczenia styków
dzięki można zamknąć
