Złącze na wydechu m20b20
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2006-04-19, 16:09   Złącze na wydechu m20b20
Witam, pękło mi złącze elastyczne (taka harmonijka przed sądą lamda) i sptrasznie pierdzi.
Przymierzałem sie do jakiegoś uniwersalnego (w serwisie pytałem o orgyginał okazało sie ze jest dostępne tylko razem z katalizatorem za jedyne 5.200pln!!), ale najkrótsze jakie widziałem to 10 cm a tam jest kolo 5cm. Co powinienem tam wspawać? Bo słyszałem naprzykład ze można poprostu kawałek rury, bo w sumie jest tylko na jednej to złacze, czemu nie musi być przy drugiej rurze?? Pewnie ma to jakiś związek z sondą L.. niewiem , może Wy wiecie?
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-04-19, 16:15
kawałek rury i załatwione.
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-04-19, 17:07
sorki za ot ale tak przy okazji tematu to co by dalo wstawienie wydechu od 325 do 320? oprocz wygladu ?
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-04-19, 17:23
Nie wiem, czy kawałek rury to dobry sposób - w końcu ta harmonijka nie jest chyba tylko do ozdoby ?? Ale może rzeczywiście ktoś praktykował zamianę tego elementu na zwykłą rurę ?
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-19, 18:02
Wiem ze odradzaja takiego kawalka rury z tego wzgledu ze jest to sztywne a ta harmonijka jest po to ze wydech jest poddany ciaglym wstrzasom . Kiedys rowniez mialem takowy problem i wstawili mi ten kawalek rury pojezdzilem tak z 4 dni i znalazlem na szrocie ten kawalek i przelozylem do siebie . Ogolnie z tego co wiem to nie polecaja tego kawalka rury w warsztacie BMW . Ale jaka jest prawda nie wiem ja wolalem dlugo z tym nie jezdzic .
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-04-20, 09:37
misza napisa/a:
nic nie da.
nie mam żadnej harmonijki i wszystko gra.
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2006-04-20, 20:23
Tylko dlaczego ona jest tylko na jednej rurze, właśnie na tej co jest sonda?
Może ona spełnia jakieś inne zadanie niż tłumienie drgań?
Czesław
ARMAGEDON DRIFTER
Doczy: 08 Sie 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-04-20, 22:02
Ja u siebie jak mi popękała oryginalna harmonijka wspawałem uniwersalną (taką z metalową siatką) i jest git.
koszt ok 50 zyla a efekt zbliżony do oryginału.
A moim zdaniem jeśli ktoś wymyślił takie elastyczne łączenie to napewno ma to spełniać określoną funkcję. np: łatwość montażu, tłumienie drgań lub naprężeń.
POZDRO
Mówię do siostrzeńca, który ma 2,5roku,
Alex jaki jest najlepszy samochód na świecie...?
- BEEMKA TAKA
i wszystko w temacie!!!:))
MARTINEZ
Wysany: 2006-04-21, 12:29
Czesław napisa/a:
POZDRO
tez tak zrobiłem i jest spoko
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-04-21, 13:37
Wspawaj zwykłą złączke elastyczną i po kłopocie, ja mam tak u siebie:)
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2006-04-23, 10:06
Wspawał bym zwykłą złączke ale nie moge takiej dostać wszystkie mają min 10 cm a tam jest gdzieś 5-6 cm miejsca...
