Problem z filtrem gazu
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-03-17, 19:42   Problem z filtrem gazu
witam
chcialem ostatnio wymienic sobie filterek gazu, ale po włożeniu nowego silnik nie chce chodzic tzn. chodzi bez obciążenia ale w czasie jazdy gaśnie. Po wyjęciu filtra jest ok. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje, filtr zakładam dobrze. Może trzeba później jakoś odpowietrzyć?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-17, 19:53
Cos nie tak musiales zlozyc... nic nie trzeba odpowietrzac! Wkladasz nowy filtr i juz... jesli gasnie Ci pod obciazeniem to najprawdopodobniej jest za mala przepustowosc!!!
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-03-18, 13:15
hmm moze nie dokreciles obudowu w ktorej byl filtr ?? ? ja przy wymianie filtra wylewalem jeszcze ten caly syf z rozgrzanego reduktora .. PS moze wkladasz filtr nie ta strona ?? pozdro
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-18, 18:14
wkladasz ly filtr najprawdopodobniej albo zla go wkladasz. przy dokrecaniu dekielka sciskaszfiltr i nie przepuszcza tyle gazu ile powionien, zobacz czy filterek nie jest pognieciony. jak jest to nowy i dobrze zamontuj.
