Jak w temacie ostatnio popisukje mi rolka alternatora. Nie jest to zbyt głośne ale wkurza mnie takie skwierczenie z pod maski na wolnych obrotach. Jeżeli popsikam ją jakimś wd-40 czy coś na chwile przestanie ale następnego dnia jest to samo co z tym zrobić? Czy to oznaka,że się przyciera i trzeba ją wymienić?
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2006-03-18, 20:49
Ale to rolka skwierczy a nie pasek
krzycho [Usuniêty]
Wys³any: 2006-03-18, 21:33
Zwróć uwage czy rolka napinająca pasek jest równoległa do pozostałych rolek. Zobacz z góry na rolke i pasek czy sie pokrywają. Prawdopodobnie nie i dlatego piszczy. Wyprostować to możesz jedynie odkręcając rolkę i szlifując jej podstawe.
Pozdrawiam....
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-03-18, 21:50
jak wiesz ze to rolka swierczy to zaczekaj az sie zatrze lozysko i rolka stanie pasek spadnie pompa wody przestanie pracowac przegrzejesz motor i tyle pozdrawiam zamknal bym temat bo to jest bledne kolo
