brak mocy
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2004-12-02, 18:11   brak mocy
witam
mam taki problem. mam e30 325, pojechalem na hamownie so swiatka w bydgoszczy, zbadali mi samochod i:
samochod wkreca sie normalnie do 5000 obrotow i osiaga 150km,, pozniej nastepuje spadek mocy kolo 5200obr do 140km, jaka moze byc tego przyczyna?, pompa paliwowa wymieniona i zadnej poprawy, przeplywka raczej dobra bo tez zmienialem, czy to moze byc od sterownika silnika?
za odp z gory dziekuje
pozdro Adrian
a dodam ze moment obrotowy od 1600 do 3400 wynosi okolo 180Nmpozniej rosnie do 225Nm a potem od 4800 obr spada powoli.
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-02, 19:43
Moment obrotowy masz dobry -książka podaje max. 226 przy 4000 obr. a mniejsza moc to różne przyczyny:dolot powietrza,układ wydechowy,sonda lambda,przypchany katalizator.20 KM mniej to dużo,tym bardziej przy dobrym momencie.Swoją drogą u mnie w zeszłym roku u Świątka w 2.0 24v wyszło 134 KM zamiast 150,a moment 143 Nm zamiast 190 Nm i to osiągane przy dużo wyższych obrotach niż seryjne.
Walczę teraz w garażu o odzyskanie tych wartości,ale sprawdzę na hamowni dopiero w styczniu.Pzdr.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-02, 19:50
katalizatora nie ma, w dolocie raczej wszystko ok , bo co oprocz przepolywki moze byc? a wlasnie sonda lambda moze cos takiego powodowac?
bylem kiedys u goscia ktory sprawdza elektronike, powiedzial ze sonda lambda dziala lecz sterownik nie odczytuje wartosci z niej, jest mozliwe zeby to bylo to?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-12-02, 19:57
Jeśli chodzi o moc to pamiętajcie że fabryka podaje zawsze moc na wale, a na hamowni wykres jest podawany mocy z kół. Tak więc wyniki z hamowni majprawo być słabsze niz dane fabryczne. Zastanawia mnie tylko ten moment, a raczejto że jest on taki jaki fabryka przykazała... hmm :roll:
Jeśłi chodzi o spadek mocy po przekroczeniu 5200 opbr to pamętaj że moc oraz moment wzrastajtylko do pewnych obrotów, powyżej tych obrotów moc oraz moment zaczynająspadać. Te obroty dla momentu i mocy sąróżne. Zawzze jest tak że moment jest uzyskiwany przy niższych obrotach a moc przy wyższych ale to akurat z pewnoscią wiecie ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-02, 20:05
Być może.Ja też nie mam kata,bez sondy silnik na zimno się zalewał,ale rozgrzany miał kopa nie z tej ziemi.Najlepiej na próbę wstawić inną sondę.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-02, 20:06
na wykresie mam moc silnika moc na kolach moment obrotowy i opory toczenia. wiecie moze gdzie znalezc oryginalny wykres mocy i momentu obrotowego 320 b25? sonda dziala tylko komp z niej nie czyta
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2004-12-02, 20:18, w caoci zmieniany 1 raz
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-12-02, 20:10
ChriS napisa/a:
Hmm. A co powiesz na to że ja niemam WOGÓLE sondy ;) heh poprostu jej niema i niebyło :!:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-02, 20:33
no tak ale to nie rozwiazuje mojego problemu
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-02, 20:35
LUKAS wierze Ci,moja orginalnie też nie miała i katalizatora też-320i M20b20 z grudnia 1986 póżniej były już tylko z katalizatorem.W tym silniku co mam teraz musiałem założyć sondę bo komputer dawał za dużo paliwa(myślałem o założeniu kompresora-więcej powietrza wyrównałoby stosunek powietrza do paliwa,ale trochę dużo to kosztuje.
P.S.Na hamowni odliczają opory układu napędowego i podają moc silnika.Tak przynajmniej tłumaczyli.Pzdr.
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-12-02, 22:45
ChriS napisa/a:
A czy dzięki temu nieco motor nie jest mocniejszy... :roll:
ChriS napisa/a:
Eeee :D no to luzik ;)
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-02, 23:37
Mam pytanko do chlopaków,którzy byli w Bydzi u Świątka Ile trzeba zapłacić za pomiar na hamowni u niego???
....bo sie wybieram i chciałbym wiedziec ile kaski przygotowac?
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-03, 08:27
80 złociszy kosztuje.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-03, 14:40
Thanx :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-03, 21:42
no ale nie powiedzieliscie co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika. czy to moga byc zle wyregulowane zawory? za ciasno nie sa bo cisnienie trzyma, moga jedynie za luzno byc, a moze gdzies prod ginie?
zauwazylem tez ze jak sie probuje jechac rowno nie przyspieszajac ani nie zwalniajat to lekko szarpie samochodem.
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-03, 22:22
Sprawdż czujnik położenia przepustnicy.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-03, 22:27
jak go sprawdzic?, musze go wyjac?
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-03, 22:44
Dokładnie to nie wiem.Ja wykręciłem i przeczyściłem czujnik i wtyczkę - trochę mniej szarpał,a potem padł mi silnik i nic więcej nie przy tym nie robiłem.W książce "Sam naprawiam BMW 3" jest opisany czujnik i sposób jego sprawdzenia.
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-04, 14:35
Adrian ty się nie martw ... tam zabrakło im nawiewu
Tak tak ... to głupia sprawa ale jakiej byś beemki nie hamował to Ci zaniży bo one wpierdalają powietrze na potengę i jak nie dasz jej odpowiedniego nadmuchu to wyjdą zaniżone dane. NA Twoim mijscu zatroszczyłbym się o filtr powietrza oraz regulację przepływki pod kątem spalin. To doprowadzi silnik do stanu bliższego fabrycznemu (no chyba że masz jusz cos nadłubane).
Poza tym komp na hamowni mierzy moment a moc wylicza na podstawie jego przebiegu ... a moment masz dobry ... hmmm
Do ilu obrotów był kręcony na hamowni. Powinien być conajmniej do 6200
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-04, 14:36
czujnik polozenia przepustnicy dziala tylko na zasadzie on/off tam nie ma rzadnego potencjometru w srodku...
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-04, 17:25
Pytanko troche z innej beczki, ale jak byla mowa o swiatku to sie podlacze. Orientuje sie ktos czy ma on chamownie inercyjna czy obciazeniowa?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-04, 18:52
co do tego nawiewu powietrza to sadze ze nimialo to takiego wplywu ogromnego. pokazywali mi wyktes inne 325 i wyszlo im 182 konie, przy tym ze koles mial kolektor wydechowy(baran) zalozony.
co do rodzaju hamowni to na wykresie napisane jest "dyno controller" dti
krecona byla do odciecia obrotow czyli do jakis 6200 obr.
a co do tego czujnika przepustnicy, czy moze on powodowac taki spadek mocy po przekroczeniu 5000 obr?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-05, 18:35
adrian, nie czytasz co napisalem. czujnik polozenia przepustnicy informuje komputer tylko o tym czy jest ona otwarte czy zamknieta. o niczym wiecej.
bruner, prawdapodobnie jest inercyjna. jesli chcecie porzadnie zmierzyc auto to powinniscie jechac na obciazeniowa i taka na ktorej sie hamuje samochodu na tyl, na 4 i na przod, wtedy jest nawiew z przodu taki ze malo lba nie urwie :-) bylem to wiem. jest taka w vtg w sulejowku a pomiar kosztuje miedzy 200a250zl... mi wyszlo 157KM i 240Nm plaskie jak stol.... od 1500obr juz mialem wykres ponad 200Nm.. :-) jak w dieslu 8)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-12-05, 20:33
to co moze byc?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-05, 22:00
musisz sprobowac przejechac sie na innym komputerze ewentualnie innym przeplywomierzu... jesli tego nie sprawdzisz to conajwyzej mozemy gdybac...
wiesz. ciezko mi tak na odleglosc... moze gdybym zobaczyl auto to byloby inaczej :(
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-12-06, 02:40
loko napisa/a:
A gdzies blizej trojmiasta? Swiatek jest niedaleko, wiec by pasil, ale moze jest gdzies w okolicy obciazeniowa?
