Pasty do uszczelniania wydechu na łaczeniach
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-16, 18:14   Pasty do uszczelniania wydechu na Å‚aczeniach
Chce wiedziec wsio na ten temat bo troszke mi popiarduje a zeby wueminiec 4 uszczelki wydechu muciałbym bym go chyba zdjac.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-04-16, 19:54
uzywalem pasty firmy walker - do 1000 stopni - wytrzymala rok Takze jest to jakas opcja :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-04-16, 21:01
Pasty dadzą radę ale jest takie ale... Więc radził bym potraktować śruby kolektora jakąś chemią tak dwie godzinki przed odkręcaniem ale obficie tak co dziesiec minut zapieczenia wszelkie puszczą i lepiej wymienić te ucszczelki i będzie po klopocie poco mieć nadpaloną głowicę od przedmuchu spalin. Polecam - koszt uszczelek niewielki.
E39 530d 00r
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-16, 21:03
Artur C. napisa³/a:
4x30 zł :P :P:P:P
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-04-16, 21:07
No tak 120 pln lecz zdjecie głowicy wykręcenie szpilek i frezowanie przylgni kolektora wydechowego to "troszkę" więcej. A tak dodatkowe dwie godzinki roboty na spokojnie i po kłopocie.
E39 530d 00r
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-16, 21:09
Artur C. napisa³/a:
A widzisz tu cie zaskocze :P bo nie chodzi mi o przylgnie kolektora ino o łacznie koletorów z wydechem :D :D:D:D m60 silnik cudo ale trzeba popracowac.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-04-16, 21:12
A to inna bajka - na stali można jak najbardziej stosować pasty zazwyczaj nic się nie dzieje nawet miałem pastę zastosowaną zamiast uszczelki tak przez kilkanaście tysięcy aż robiłem wydech i usunołem zakładając uszczelkę nową.
E39 530d 00r
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-04-16, 22:47
Polecam pasta Bosal dostepna w IC tylko trzeba sie uwijac bo szybko zasycha.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
