ciągłe problemy z pompą sprzęgła
karol E30
Wysany: 2004-08-18, 09:53   ciągłe problemy z pompą sprzęgła
witam,
mam E30-M10 i ciągłe problemy z pompą sprzęgła (przy pedale). wymieniałem już 3 razy bo co jakiś czas wycieka płyn hamulcowy. auto było przerobione z autoamtu na manuala ale to raczej nie powinno mieć większego znaczenia. taka pompa kosztuje nieco ponad 100 zł. jak zrobić to raz a dobrze? może ktoś wie na czym polega feler?
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-18, 10:07
Ja chyba gdzieś mam taką pompe. Jak chcesz to możemy się dogadać.
GG: 3958515
PZDR :!:
somsiad
Wysany: 2004-08-18, 15:08
Witam. W tych pompach jest sprężyna, która dociska gumowy tłoczek. I ta sprężynka lubi pękać. Ja swoją pompę robiłem trzy razy, bo zawsze po 3 miesiącach od wymiany tłoczków ciekła. Założyłem jakąś inną sprężynę i jest ok
