światła stop e36 (edycja i nowe pytanie)
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-05-27, 18:21   światła stop e36 (edycja i nowe pytanie)
Mam mały problem , najpierw nie swiecil mi jedn stop (pokazywal na komputerze ze jeden nie swieci- myslalem ze zarowka) ale zanim sprawdzilem zarowke przestal swiecic i drugi. Sprawdzilem zarowki, bezpiecznik i sa ok.
Co dalej?
było e21 323i,e36 318i,e36 325ci,e46 330i,e90 320i, e46 330ci
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez TONY H. 2006-05-28, 17:44, w caoci zmieniany 2 razy
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-05-27, 18:25
yo!
Kable w kufrze lub wtyki do lamp ale obstawiam na przetarte kable w bagażniku wiązka idzie po lewej stronie pod tapicerkami tam szukaj :D
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-05-27, 19:35
Jeżeli odepnie Ci się wiązka od lamp to przestanie świecić.
Kable idą tak jak korzuch mówi pod plastikiem z tyłu bagażnika.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-05-27, 19:42
jak wiazka sie odepnie :?: :?:
czytalem troche starych postow i ludzie pisza ze to ten czujnik przy pedale hamulca. Ale to dziwne z najpierw jedna przestala swiecic pozniej zaczela dzialac i nie bylo problemu a do dzisiaj stal i gdy go wlaczylem juz przestaly dzialac obydwie :?:
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-05-27, 19:48
Poruszyleś kostke w prawej lampie. Weź kogoś do pomocy niech naciska pedał a Ty poruszaj kostką.
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-05-27, 19:50
aha, pobawie sie ale dopiero w tygodniu
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
yo!
Jaszcze mozna sprawdzic blaszki przy lampach bo nieraz jak ktos ma glebe to one sie odginaja i trzeba lekko je odgiac do styku zarówki na takim bolcu w ktroym wklada sie zarówkeale na 99% to kable pod tapicerka przy nadkolu tam w jednym miejscu one moga sie przecierac lub też zaraz pod tapicerka lampy jezeli źle zostały ułozone to też moga sie wytrzeć jezeli juz nie ma takiej czarnej izolacji robionej na owijke :D
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-05-27, 21:54
a moze ktos wie co to jest jakas wiazka w lewej lampie zalozona na wystajacy gwint na dole i nie przykrecona :?: :?:
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-05-28, 01:34
pewnie chodzi ci o laczenie mas taki prostokatny plastik
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-05-28, 10:08
no wlasnie
[ Dodano: Nie Maj 28, 2006 5:42 pm ]
troche dzisiaj pogrzebalem i przy pedale hamulca znalazlem ten automat od swiatel. wyjalem ta podluzna zlączke na 4 bolce. na jednym jest caly czas plus 3 pozostale nic. probowalem wyjsc z tego jednego plusa kablem na ktorys pozostaly otwor to na 2 srodkowych nic sie nie dzialo a na ostatnim palil sie bezpiecznik od stopu. chyba na krotko, jezeli automat jest ok powinny sie zapalic swiatla z tylu tylko nie wiem czy dobrze probowalem to zrobic 1 na 1 skoro sa az 4 bolce :idea: :idea:
moze ktos to mostkowal i wie ktory z ktorym. jezeli sie nie zaswiecily to chyba automat jest ok i powinienem szukac dalej po kablu :?: :?:
dzisiaj dalem sobie juz spokoj bo wieje jak........
ale dzieki i czekam na jakas podpowiedz, sugestie :?: :?:
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 10:28 am ]
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
