falowanie obrotow e30 m20b20
bmwariat
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: legnica
Wysany: 2006-03-30, 21:12   falowanie obrotow e30 m20b20
witam mam maly problem autko po rozgrzaniu zaczyna lekko falowac na wolnych obrotach na wyzszych obrotach jest ok po odlaczeniu silniczka krokowego nie ma roznicy natomiast jak odlacze kostke z przeplywomierza zaczyna chodzic perfekt przeplywomierz koncowka numeru 083 auto nigdy nie zagazowane niedawno z niemca bede wdzieczny za jakiekolwiek podpowiedzi
prosze o stosowne formuowanie tematu, zeby wchodzac w temat bylo wiadomo od razu o co chodzi..pozdrawiam, center
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-30, 21:28
odkrec ze 2 obr srobke upustu,ta na pezeplywce
bmwariat
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: legnica
Wysany: 2006-03-31, 14:04
a gdzie ta srubka sie znajduje jezeli moge wiedziec
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-03-31, 14:13
na przeplywce, pod niebieskim korkiem
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-03-31, 15:27
na chodzacym silniku, żebyś zauwazył zmiany. Jeśli wogóle jakieś będą to wiedz tylko że jak jest na jałowym jest za bogato to zaczyna przerywać i się nieco dławić no i poczujesz to z wydechu, a jak jest za ubogo to obroty zaczynają pulsować i wyraźnie skakać co sekundę - pół sekundy. ustaw tak żeby obroty nie pulsowały.
Jeśli regulacja nie przniesie żadnych efektów to zamień się z kimś na przepływki. 083 i 082 są zamienne
bmwariat
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: legnica
Wysany: 2006-03-31, 20:18
ok dzieki chlopaki jutro bede szperal i szukal korka niebieskiego jak cos to wam jeszcze pozawracam gitare
[ Dodano: 2006-04-01, 15:09 ]
krecilem ta srubka pod tym kapturkiem i nic sie nie dzieje zadnych zmian jakies inne pomysly auto chwilami lapie normalne obroty a pozniej zaczyna znowu falowac i tak caly czas
[ Dodano: 2006-04-01, 15:10 ]
aha ta sruba u mnie byla pod takim czarnym kapturkiem moze mi ktos pokazac na fotce gdzie sie znajduje ta ktora powinienem ustawiac bo jest opcja ze sie pomylilem pozdro
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 17
