otwor centrujacy
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-09-11, 23:35   otwor centrujacy
witam, mam pytanie, jaka srednice ma otwor centrujacy w feldze z E30 ? w vw mialem 56,6mm i 4x100 , tu tez mam 4x100 , ale jaka srednica jest ?
Go
Wysany: 2004-09-12, 00:02
NIE WIEM JAKA JEST ŚEDNICA NA FELGACH ALE MOĘ CI POWIEDZIEĆ ŻE MAM STALOWE FELGI OD VW NA ZIMOWYCH OPONACH I PASUJĄ DO E 30 IDEALNIE!!!
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-09-12, 08:56
56mm na 99%
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-09-12, 11:59
57,1 mm na 100%
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-12, 15:06
Jaka jest różnica w średnicy piasty tylnej między bębnem a taczą?
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-09-12, 21:29
qrde, piekne polerowane i chromowane borbety mialem po vw i je sprzedalem, bo bylem pewien, ze srednica otworu jest inna :|
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-09-12, 21:50
Nawet przy innej średnicy otworu centrującego można założyć felgę,ale z pierścieniem z plastiku lub aluminium dotoczonym na wymiar.4 pierścienie z plastiku kosztowały mnie 20zł.Pozdrawiam
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-12, 23:16
Scigany napisa/a:
srednica to nie wszystko ważne jest też ET a dystanse nie są dobrym rozwiązaniem to znaczy zależy jakie jeszcze się kupi lub dotoczy :twisted:
Wysany: 2004-09-12, 23:30
z tym ET, to też bywa różnie - kiedyś strasznie chciałem kupić z ET 35, bo wg instrukcji takie są w większości E30 (przynajmniej dla stalowych felg), ale teraz mam ET 25 i jeżdżę bez problemów - podobno przy ET 15 też można jeździć, tylko, że przy większym profilu i szerokości opony mągą przycierać o nadkola - wiem, że kiedyś było o tym dosyć sporo pisane na forum
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-12, 23:47
tak tylko że przy ET 35 i oponie 195/55/15 opona trze o amortyzator
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-09-13, 12:21
Jak samemu zmierzyc ET felgi?
Zabejcowac wszystkich!
Wysany: 2004-09-13, 15:55
sądzę że raczej ciężko, ale na prawie każdej to jest gzieś napisane
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-09-13, 19:19
nie, no ... fele mialy ET28 i na pewno by siadly
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-09-13, 23:34
hmm nie wiem za bardzo co dokladnie opisuje wskaznik ET nigdy sie tym nie zainteresowalem ale teraz chcialbym to wiedziec bo mam na oku felgi 15/7 ET50 czy to sie nadaje do beemki bez zadnej wiekszej rzezby??
E46 320iT
była E30 320i coupe
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-09-14, 21:12   ET felgi
Temat dobrze mi znany.Fachowo mówiąc ET lub offset to różnica w mm między płaszczyzną symetrii felgi ( od "rantu" do "rantu") a płaszczyzną przylegania tarczy koła w feldze.Da sie to amatorsko zmierzyć.Im mniejsze ET tym więcej felga "wystaje" na zewnątrz , a tarcza kola jest bardziej "zagłębiona" .ET może miec nawet wartość ujemną.Najlepiej byloby to narysowac ale "komputerowo" tego nie potrafię.Jestem otwarty na dalsze pytania w "tym temacie"
Pozdrawiam - henry
HENIEK
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-09-14, 21:58
aha czyli juz wiem co to jest ET ale teraz moje pytanie czy nie trzeba nic kombinowac aby zalozyc felgi 15/7 ET50 kombinowac tzn jakies dystanse czy cos tam jeszcze innego??
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-09-14, 22:16
moze dodam ze w tej chwili mam zalozone felgi 15/7 ET38 i z przodu sa zalozone dystanse to jezeli dobrze rozumiem to po zalozeniu felg ET50 dystanse beda musialy byc grubsze o 1,2cm w stosunku do porzednich??
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-15, 19:26
sebo napisa/a:
zapomnij wogóle o tych felach jesli niechcesz mieć kłopotów z zawieszeniem :lol:
zbyt duże dystanse strasznie osłabiają zawieszenie, jeżeli je odstawisz za daleko dystansem to mogą ci gumy o nadkola trzć już nie wspomne o tym jak kupisz hu**we dystanese albo zle dorobisz to ci kierownice z rąk będzie wyrywać.
Najlepiej kupić felgi z ET takim żeby nie zakładać dystansów. Jeżeli już będziesz musiał założyć dystanse to staraj się żeby były jak najlżejsze a nie jakieś odważniki :lol:
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-09-15, 20:12
Zgadzam się z Pawłem mam z przodu dystanse 7mm z aluminium-są lekkie i da się jeżdzić wszystko ok.Kiedyś na próbę założyłem 20mm to pojawiło się lekkie drżenie kierownicy,a w zakrętach zaczęła nerwowo reagować na ruchy kierownicą (większy promień zataczania)Pozdrawiam
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-04-10, 11:22
Pilnie poszukuje informacji na temat średnicy otworu centrujacego w BMW E46 ile dokąłdnie wynosi jego średnica
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
