Wysany: 2005-11-06, 03:09 Zrób to sam: Elektryczne szyby w E30, co? jak?
witajcie
wlasnie zakonczylem sukcesem wymiane mechanicznych podnosnikow szyb starego typu na elektryczne podnosniki nowego typu w swojej E30. Zrobilem kilka zdjec i postanowilem opisac cala zabawe, poniewaz nie znalazlem tego typu informacji w necie, a osoby ktore beda chcialy zrobic podobnie moze to uchronic przed dodatkowymi kosztami (ktore ponioslem )
a wiec:
stare kontra nowe :
wiec tak pierwsze pytanie to czy wszystkie silowniki ze wszystkich modeli pasuja do wszystkich modeli (chodzi o e30, coupe, sedan, cabrio) odpowiedz NIE. sprawdzilem to jak to amerykanie mowia "the hard way" czyli kupilem silowniki od cabrio i nie udalo mi sie ich zaadoptowac do coupe. nie wiem jak wyglada sytuacja w przypadku 4 drzwi a coupe. tak czy inaczej jezeli chodzi o coupe vs. cabrio sprawa wyglada tak:
silownik ma dluzsze jedno ramie, co powoduje ze miejsca mocowania szyby przesuwaja sie do tylu, co jest logiczne bo szyba cabrio jest krotsza niz w coupe, ma srodek ciezkosci gdzie indziej:
rysunek pogladowy:
silownik coupe a cabrio :
poza tym jezeli chodzi o silownik nie stwierdzilem wiekszych roznic ale moge sie mylic ( diabel tkwi w szczegolach)
wnioski : silownik bedzie pasowal do drzwi bo drzwi sa te same, sa inne szyby, podejzewam ze mozna temu zaradzic przesuwajac prowadnice, ktore sa na szybach odpowiednio w tyl, ale nie ma gwarancji ze to bedzie dzialac. w drzwiach sa wszystkie potrzebne otwory montazowe, z tego co zauwazylem to drzwi sie nie zmienily na jote.
druga sprawa:
nowe podnosniki nie sa w zaden sposob polaczone "na stale" z szyba, a wiec chodza sobie luzniutko do przodu, do tylu (w przypadku starych szyba jest przykrecona) a wiec potrzeba prowadnice, ktore znajduja sie wewnatrz drzwi :
jedna jest z przodu jedna z tylu. (gdybym to wiedzial nie musialbym tyle razy jezdzic po czesci, wzialbym za jednym zamachem) po prostu przy starych silownikach prowadnice koncza sie razem z linia okna.
nie wiem jak w przypadku innych modeli/rocznikow ale u mnie w drzwiach byla poprowadzona elektryka pod szyby. musialem poprowadzic tylko kabelki wewnatrz auta. ponizszy rysunek przedstawia ktore kabelki w kostce w drzwiach odpowiadaja za szyby ( czarny i fioletowy)
kostka po stronie drzwi :
jak widac sa kabelki juz w kostce
kostka od strony auta :
i tutaj kabelkow nie ma, trzeba doprowadzic
w tym celu nabylem wiazke, wybebeszylem z innego auta, na tym rysunko pokazuje jak w fabryce klada wiazke :
sa tam wszystkie kabelki jakie ida do drzwi, lusterka, szyby elektryczne (tylko jesli byly seryjnie, u mnie nie bylo w wiazce kabli do szyb), zamek centralny i tak dalej. mi potrzebne byly tylko kabelki do szyb wiec wiazke rozplatalem, zostaja kabelki czarny i fioletowy, oraz brazowy do masy i zielony do plusa (nie jestem w pewien) w kazdym badz razie mozna spokojne podlaczac metoda prob i bledow bo roznic sie bedzie tylko w ktora strone zadziala szyba, trzaba ustawic tak zeby otwieral pozadany przycisk. a wiec tak wygladalo po wyplataniu :
mozna sie obyc bez wiazki ale bardzo przydaja sie te malenstwa (a nie wiem w jaki inny sposob mozna je zdobyc) : kostki pod przelaczniki
po rozplataniu wiazki pozostal mi problem do rozwiazania, jak podlaczyc kabeli od szyb pod kostke w drzwiach. w tym celu rozprawilem sie brutalnie z kostka ktora byla przy wiazce ktora nabylem :
i wydobyle takie oto "niewiemjakjenazwac" szpikulce ? :
teraz juz nic prostszego, trzeba polozyc kabelki w aucie i podlaczyc do kostki (tak zeby fioletowy spotkal sie z fioletowym a czarny z czarnym) tylko uwaga, jak juz wlozysz kabelek do kostki to nie wyjmiesz go chyba ze brutalnie, a moze ktos zna sposob ?
ja kabelki poprowadzilem tak : z przodu pod wykladzina, aby poprowadzic tak jak fabryka musialbym wyciagac wykladzine a do tego to trzeba auto rozebrac doszczetnie, wiec poprowadzilem troche "mniej lepiej" ale mysle ze wystarczy :
plus do szyb pociagnolem od stacyjki ( zeby sie diody na przelacznikach nie palily 24/7) a mase gdziekolwiek
niestety wiecej zdjec nie mam bo zapomnialem aparatu na final
dodam tylko ze w tunelu srodkowym tak jakby sa przygotowane otwory, wystarczy sie odpowiednio "wciac".
teraz szyby chulaja i ciesze sie z tego jak dziecko
mam nadzieje ze nie zanudzilem was dluga lektura i ze wnioslem w wasze zycie troche cennych informacji a moze juz to wszystko wiecie ?
pozdrawiam i zycze udanych przerobek
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:38, w caoci zmieniany 1 raz
hmm takie pytanie bo swego czasu tez zakladalem szyby do coupe ety 86 i niestety nie natrafilem na zadne slady wiazki:(( bylem zmuszony prowadzic wszystko od podstaw i padlem na tym gdzie podlaczyc (po bezpieczniku ) zasilanie do szyb .....wiec zrobilem partyzane i narazie chodzi pod zapalniczka ((czy ktos moze mi powiedziec gdzie mam szukac kablaa zasilajacego do szyb????
wlsnie jestem w trakcie zakladania centralnego pod pilota, kupilem taki zestaw z pilotem/kluczykiem ala VW (scyzoryk)
no ale poki co nie moge sie z tym zestawem dogadac i w ogole mi szwankuje caly centralny
jak juz bede wiedzial co i jak (jesli w ogole) to tez postaram sie zrobic opis
sluchaj centarlny na pilota to banal
podpinasz sie z z alarmem do orginalnego sterownika centralnego zamika i sprawa zalatwiona (jak masz z tym problem to ten temat byl juz na forum poruszany)
Wczoraj zarałem się za montarz elektryki do szyb... i zonk.
Mocowania szyby nie pasują... Są w złym miejscu.
Czy ma ktoś foty jak to powinno wyglądać? Czy są takie same, a jeśli tak to jak je odkleić bo męczyłem się godzine i nie dałem rady.
Pół auta mam rozgrzebane i nie wiem co dalej.
Pls o info.
Tak czytam i pierwszy raz przeczytałem że włacznika mają świecić moje nie świecą są tam jakieś zarówki czy diody ? da sie to rozebrac żeby ewentualnie wymienić ?
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-04-09, 10:43
Grzesio napisa/a:
to ja jeszcze dopiszę że siłowniki z coupe i cabrio nie psują do sedana
to ja dorzuce jeszcze ze wystepuja dwa rodzaje silownikow - tzw krzyze i tzw druty, u mnie sa druty i z tego co wiem w waskiej lampie byly tylko druty,
i jeszcze jedno sedan i coupe maja inne glugosci tych drutow
[ Dodano: Nie Kwi 09, 2006 10:44 am ]
i jescze jedno - jest w aucie zlacze tzw SONDERAUSTATUNG gdzie wpina sie wszystkie urzadzenia jak elektr szyby ,tempomat itd, ktore zlacze jest od szyb? ma ktos foto?
Koledzy, pomóżcie...
prosze Was o fote lub rysunek jak wygląda mocowanie szyby przy drucie...
mam rozbebeszone auto, nie mogę szyb otwierać... a nie wiem jak mam to złożyć...
hej, przylacze sie do pytan odnosnie szybek
w mojej etce, przestały sie po zimie podnosic
opuscić sie jeszcze da, natomiast po wcisnienicu podnoszenia ani drgną, trzeba pomóc szybie rekoma i to też łatwo nie idzie
coś sie tam zatarło
i teraz pytanie co? wystarczy tylko coś przesmarować - rozruszać?
jak tak to co?
Wysany: 2006-04-10, 11:20
kalmi napisa/a:
coś sie tam zatarło
jak tak to co?
poprobuj wyszyscic silnik, jak nie zostaje wymiana samych silniczkow.Pozdro
To raczej nie kwestia silniczków
skoro opuszcza to i podniesie
problem w tym ze kiedy trzymam przycisk podnoszenia szyby, musze pomagać silniczkowi lapiac szybe z obu stron i podnoszac do gory
i tu jest kicha bo idzie strasznie ciezko i nie dziwie sie ze silnik nie daje rady.
przesmaruj wszystko rozbierz tapicere tez tak mialem dobry break cliner w spreju lub benzyna i pendzel wymyj ze starego smaru i smarem w spreju zasmaruj wszystko (wurth np ) nie zadno wd 40!!
ps jakie sa zaruwki sa w przyciskach i mozna dostac je w normalnym elektroniku ?
Mam takie pytanie, czy da sie jakos przelozyc zaczepy od przedniej szyby? Bylem zmuszony kupic szybe,dostalem ale zaczepy nie pasuja.
Ta co ja kupilem ma na srodku i na koncu,a ja mialem na poczatku(od silnika) oraz na koncu i przykrecona na srube,a ta co kupilem nie miesjca na mocowanie na sruby:(
Czybym musial kupic nowa szybe,czy da sie przelozyc te zaczepy??
Jacob, jesli możesz to proszę przeslij mi fotke tych zaczepów, które sa na końcach (na śrube) szyby.
Bede bardzo wdzieczny bo musze takie dorobić albo gdzies kupić. a ne mam pojecia jak to wyglada.
Moj mail tunder@op.pl
A może zostały Ci takie zaczepy???
Daj znac co i jak.
Nie ma sprawy Domel dzis zrobie fotki to Ci wysle.
Chcialem sam wstawic ale duzo zabawy,a dzwonilem do zakladu i powiedzieli ze 45zł chca za wstawienie wiec nie bede sie z tym meczyl:)
Jak mi zostana te zaczepy, znaczy nie wykozystaja ich to wysle Ci je Domel.
Jacob wielkie dzieki
Ja sie juz mecze od weekendu bo zmieniam na elektryczne ale mi tez mocowania nie pasuja... teraz tylko szyberek moge otworzyc a coraz cieplej sie robi i zaczynam sie gotowac w aucie...
Wielkie dzieki, bardzo mi pomożesz.
pytanie kiedys zakladalem szybki u siebie dzialaja wszystko ok tylko co mnie zaczyna draznic ....wszyscy pisza o centralnym przylaczu (kostce) ja w akcie desperacji podlaczylem pod zapalniczke (jedyne blisko zabiespieczone sporym bezpiecznikiem 20A:)) tylko co mnie drazni musilem wyciagnac lampki bo prad jest na stale nie po kluczyku !!czy ktos mi powie gdzie moge wpiac sie prawidlowo z + szyb w ecie rok 86r jest to waska lampa ma ktos jakis pomysl albo gdzie to jest orginalnie!!!!
