problem z odpaleniem fury
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-25, 17:41   problem z odpaleniem fury
witam. w trakcie jazdy zaswiecila mi sie kontrolka ABS...po zajechaniu do domu i zgaszeniu silnika gdy chcialem go ponownie odpalic to juz nie reagowal wogole. poprostu tak jakby sygnal nie szedl dalej i ani razu nie zakrecil...nic a nic...glucha cisza.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-04-25, 17:49
albo padl akumlator albo masa z silnika uciekla :)
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-25, 17:56
ale wszystkie kontrolki sie swieca...a on nawet nie probuje zakrecic, nic...a przeciez nie padl by akmulator tak odrazu poprostu chyba...jest glucha cisza...zero reakcji...
a wiec teraz sprawdzilem i okzalao sie ze jednak zakrecil ale wlasciwie to nawet nie bylo pol raza zakrecenia....ledwie ledwie...sprawdzalem akumulator i jedna z klem byla troche luzna...ale nie wiem czy to mialoby jakis wplyw na to ze akumulator sie rozladowal....mozliwe ze ABS lub jakis urwany kabelek przy kole robi zwarcie i gubi prad...pozdro i prosze o jakies rady....
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-04-25, 21:57
ABS nie dziala jesli napiecie spadnie ponizej jakiejs (nie pamietam dokladnie jakiej) wartosci, dlatego swiecila Ci sie kontrolka - pierwszy objaw rozladowanego akumulatora to wlasnie wylaczenie abs-u
MOD: 10,5V Bruniu dziesięć i pół wolta
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-25, 22:29
witam ponownie...kolega podjechal pod maja furke swoim fiatem seicento i odpalilismy furke za pomoca kabli...kontrolka ABS znikla gdy byl podpiety kablami. gdy odlaczyl kable kontrolka ABS sie pojawila....druga sprawa....po odlaczeniu kabli i zgaszeniu mojej furki znow juz nie zagadala z akumulatora w moim statku...znow bylo tylko jedno zakrecenie i koniec...trzecia sprawa...czy to mozliwe ze po wlaczeniu swiatel przygasaja wszelkie podswietlenia przelacznikow? co ciekawe gdy statek ma 3000 obr/min swiatla swieca jasniej...o co tu chodzi?:))) czy jezeli bedzie rozwalony akumulator to takie rzeczy maga sie dziac? czy jest roznica jesli samochod pracuje na akumulatorze rozmawolnym i akumlatorze dobrym jesli jest wlaczony silnik?
Ostatnio zmieniony przez casus maximus 2006-04-25, 22:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-04-25, 22:31
casus maximus napisa³/a:
Podlacz akumulator do prostownika :mrgreen:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-25, 23:04
podlaczaku pod prostownik i dobrze kleme przykrec. powinno pomoc
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-04-26, 05:08
Albo po prostu skończyły się szczotki w alternatorze, miałem jakiś czas temu taką właśnie sytuację. Sprawdź miernikiem ładowanie, albo zobacz chociaż czy jak włączysz zapłon to czy świeci się kontrolka ładowania akumulatora, jeśli się nie świeci to stawiam na szczotki.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-26, 07:42
czy to jest wymienna rzecz te szczotki? czy moze caly alternator trzeba wymienic? i czy to jest drogie?
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-04-26, 08:16
Same szczotki ,to jest tanie :)
E36-320-M50
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-26, 08:18
ale jest jeszcze cos takiego w latrnatorze jak regulator, to juz moze nie byc tanie...pozdro...
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 8:27 pm ]
przyczyna byly szczotki, regulator w alternatorze....ladowanie juz jest i jak narazie czekam na nastepna niespodzianke :lol:
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-04-26, 20:32
Ja u siebie wymontowałem alternator i zawiozłem do elektryka, na miejscu wymienił szczotki i sprawdził czy regulator jest OK, zapłaciłem 20zł i straciłem w sumie może z póltora godziny czasu łącznie z demontażem i montażem alternatora.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
