witam, od dzis jestem szczesliwym posiadaczem e30 325i 1991 touring ale mam pewniem maly problem ktory mi nie daje zasnąć mianowicie cosik dziwnego dzieje sie z czujnikiem temperatury wody na desce rozdzielczej po zagrzaniu sie i przy normalnj jezdzie jest w pozycji na pierwszej kresce zaraz za niebieskim polem a jak stoje w korku to dobija do srodka nie dalej, wczesniej mialem e30 316i 1990 i zawsze czujnik temp byl w polozeniu srodkowym, aha i jeszcze jedno jak mam wlaczony silnik na jalowym cos grzechocze w okolicach skrzyni jak w cisne sprzeglo do konca jest ok, co to moze byc (docisk czy tarcza?), i gdzie za ile kupie dyfer do 325i
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-03, 22:44
na początek wymień termostat miałem taki sam obiaw jak ty
a ze dochodzi do środka to zobacz czy wiskoza się blokuje jak miałes już beemke to powinieneś wiedzieć jak to się robi
jeżeli to jest od sprzęgła co piszesz to pewnie łożysko więc spij spokojnie narazie
