Sprężanie ?!?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-22, 15:23   Sprężanie ?!?
Witam.
Nie chciałem , ale ... musiałem w końcu sprawdzić sprężanie więc się podłamałem. Silnik DETH (choć nie do końca). Poprzedni właściciel jeździł na ubogiej mieszance gazowej i efekt to na drugim i trzecim cylindrze 8bar i 8,5 bar-a. Kłopoty były od początku z równomiernością na jałowym, ale tegi i tamtego się czepiałem. Czasami chodził ideał a czasami ... ble szkoda gadać. A pytanie do Was co robić i czy ktoś to robił? ( konkretnie wiem co robić , ale jakieś mądre sugestie by mi bardzo pomogły )
Pozdrawiam!!!!! ------> WIOSNA IDZIĘ!!!
Coś się stało że się ze...ło
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-04-22, 15:41
zrobic probe olejowa albo rozebrac silnik i zobaczyc co jest przyczyna takiego sprezania -pierscienie czy zawory
wtedy mozna zastanawiac sie czy remontowac czy wymieniac
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-22, 20:38
Co rozumiesz przez próbę olejową? Mam nadzieję że to nie głowica bo koszt remontu każy wie, ale jeśli ona miała by gniazda wypalone to chyba zdecydował bym się na remont całości łącznie z panewkami i takim tam :( -- wtedy wiem co mam pod deklem :D .
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-22, 20:46
a prosze Cie bardzo : bylo 3 strony temu :)
http://forum.beemka-klub....t=13683&start=0
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-22, 21:03
sciagnij głowice i zobacz jak wygladają gniazda zaworowe.. to one najbardziej ucierpiały przy pracy na ubogiej mieszance... .. i je dotrzyj jeszcze raz ... pytanie... czy auto kopci ?
jezeli nie to powinny byc wypalone gniazda zaworowe... .. ubogiej mieszance towarzyszy wysoka temp spalania...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-23, 03:51
center napisa³/a:
Faktycznie, nie zauważyłem. Żadko bywam na forum ostatnio - poprostu doszedł jeden obowiązek więcej - mały bobas i reszta spraw odeszła troszkę na bok.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
