Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-05-28, 16:05 Wywala bezpiecznik od deski rozielczej e30
Wywala bezpiecznik od deski rozielczej e30 325i
Regularnie wywala, chyba dzieje się to w momencie włączania zapłonu (chyba). Nie zawsze, czasem pochodzi jeden dzień... Podczas jazdy raczej nie.
Na tym bezpieczniku są wskaźnki, lusterka, wentylator i światło wsteczne.
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-05-28, 16:50
Typowy problem to napewno nie jest. Jak masz pojęcie o elektryce to zrobisz sam , ale jak nie to szukaj kogoś kto ma. Jeśli wiesz jakie odbiorniki są podłączone w tym obwodzie to trzeba je po koleii elyminować. Ja zacząłbym od dmuchawy, często się zacierają panweki i może wybijać bzp. ale nie odrazu. Sprawdz też połączenie w kostce przy drzwiach. Na odległość jest ciężko coś pomagać , ale może coś pomoże.
