e36 318i pali jak smok!
Gohan
Doczy: 20 Wrz 2005
Skd: Rzeszów
Wysany: 2006-05-10, 15:35   e36 318i pali jak smok!
Moja e36 318i zaczela palic jak smok , samochod mam prawie 2 lata wczesniej spokojnie miescilem sie w miescie w 10l czasami nawet troche mniej ostatnio zauwazylem ze przepala straszne ilosci paliwa , wskaznik pokazuje zla ilosc paliwa w baku ostatnio myslalem ze mam jeszcze pare litrow a Tu zonk nie dojechalem nawet do domu bak byl pusty samochod przestal jechac zalalem do banki 5l wlalem w bak wyzerowalem licznik pojechalem na stacje i nalalem do banki kolejne 5l myslalem ze zrobie spokojnie 50km zanim zgasnie jezdzilem strasznie spokojnie do 3tys trzymalem go na stalej predkosci zey ekonomizer pokazywal jak naj mniej i po 39km samochod zrobil kaput paliwo sie skonczylo
moje obliczenia:
przy bardzo delikatnej jezdzie 12,6l-100KM
przy ostrzejszej 14l-15l-100KM
to jest stanowczo za duzo jak na 1.8 m40
moje pytanie co sie moglo zepsuc ? sonda lambda ? ( silnik chodzi dobrze nie faluje na obrotach ) mechanik od beemek powiedzial mi zeby wymienic swiece i moze pomoze , ew przeplywomierz moze byc walniety ale z samochodem nic sie nie dzieje , osiagi ma takie jak ma miec wszystko jest ok tylko to spalanie mnie dobija bo w domu jest jeszcze e30 325i i ona przy spokojnej jezdzie spala tyle samo co 318i ! ;-(
Prosze o pomoc
KUPIE E30 DO DRAGU/DRIFTU!!!
SPRZEDAM GRATY Z MOJEJ E30 325I!!
Pozdrawiam Grzesiek vel Gohan
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-05-10, 18:41
miernik do reki i smigaj do sondy, zobaczysz jakie daje wyniki, jak to to, bedziesz wiedzial co wymienuic, jak nie to bedziesz szukal dalej...
jak sprawdzic jest w niezbedniku...
a kiedy oistatni raz wymieniales swiece??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Gohan
Doczy: 20 Wrz 2005
Skd: Rzeszów
Wysany: 2006-05-10, 22:18
siwec nie wymienialem od poczatku kupna samochodu czyli jakies 2 lata , pewnie orginane tam jeszcze siedza... ;-) kupie jutro pewnie zmienie i zobaczymy jak bedzie
duchX
Wysany: 2006-05-10, 23:20
wiekszosci moich znajomych M40 1,8 pala oklo 11L po miescie przy calkkowicie normalnej jezdzie , kolega sie poswiecil i wyjal sonde z wydechu lecz jej nie odlaczal przejech ogolem 6500 km i tak :
przy wyjetej sondzie spalanie okolo 18L
przy calkowiecie odpoetej somdzie 15L
