dziwna kostka przy zegarach
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2006-05-08, 23:56   dziwna kostka przy zegarach
Od pewnego czasy "głupieje mi" deska rozdzielcze (miganie kontrolek) więc postanowiłem spróbować podmienić deskę na inna ale pojawił się problem. Mianowicie na mojej desce jest takie coś:
dochodzi to tego jeden kabelek a ten element podłączony jest do prędkościomierza. W desce którą chciałem podłączytć na podmiankę tekiego czegoś nie ma.
Co to wogóle jest i do czego służy??
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
Ostatnio zmieniony przez metaldaw 2006-05-09, 09:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-05-09, 08:18
ta kostka sluzy do podlaczenia miedzy innymi tempomatu,nawigacji - jest z niej wyjscie tacho-a-signal - pobierana jest predkosc auta, pozostale wyjscia z tej kostki nie wiem po co sa -
ta kostke przeklada sie do drugiego licznika bez problemu - wypinasz i juz
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2006-05-09, 09:25
a skoro nie mam ani tacho, ani nawigacji to co za kabelek tam mam podpięty? może jakiś opis podłączeń tej kostki?
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-09, 10:22
w 320 tez mialem tam jakis kabelek podpiety, a z wyposazenia opartego o tacho nic nie miala :(
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-05-09, 11:21
Nie pamieta mczy masz duzy OBC ale jesli piszesz ze jeden kabelek do niego idzie to powinienes miec Duzy OBC. Kolega tak ma w 325i.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-05-09, 12:19
Masz kabelki do OBC 2, na dzwigni kierunkowskazow masz przycisk od kompa, moze handlazyna wybebeszyl na sprzedaz i wstawil zegarek?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2006-05-09, 18:50
no dobra możliwe że był wcześniej duży OBC tego nie wiem...
a czy ma ktoÅ› opis tej kostki :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-05-09, 21:00
Ten jeden kabelek mogł iść do radia jako sygnał prędkości a wtedy radio regolowalo głośność - ja właśnie kożystam z tego dobrodziejstwa :D
Pozatym jest tam wyjśćie/wejście sondy lambda i jeszcze jeden parametr - jak się to rozbierze to są opisy .
E39 530d 00r
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2006-05-10, 22:28
kabelek nie idzie do radia tylko do:
to ten brÄ…zowy na pierwszym planie.
